Неизвестная лампочка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 13 янв 2015.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    подскажите кто сможет ? За панелью приборов на проводе висит лампочка и я не знаю откуда она, при повороте замка зажигания она начинает мигать а после пуска она просто горит все время!подскажите отчего она может быть,на приборке место небыло !поиск результата не дал!
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    В панели приборов нет лампочек на проводках.
    Так что кто и куда ее там приколхозил - хз.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #3 Dim4ik, 13 янв 2015
    AIRBAG`a
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    В некоторых годов есть.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Понял:beer:
    Короче скрыли с глаз что подушка стреляная и чек не проходит, или ее ваще сняли, или руль без подушки.
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У меня тоже была вытащина, хочу обратно всунуть и резистор воткнкть.
  7. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #7 Юрий02, 13 янв 2015
    Так на самой приборки айрбек заклеен бумажкой,и подушка у меня целая на месте стоит! Ее маргание это тест получается, а то, что горит это неисправность? Как можно выличить?Обнаружил когда печку делал,лампу сменил и теперь покоя не дает!
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Возможно отсоединяли подушку с включеным зажиганием. Подсоединять к компу и смотреть, возможно только надо ошибку стереть.
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Не знаю может это влиять на то, что лампа горит, но когда руль снимал повредился подрульный механизм то есть его корпус ,но сама спираль не пострадала,корпус был склеен и установлен на место! Но после этого сигнал плохо стал работать не всегда срабатывает! Может это причина?
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Может быть, если в какой то момент связь с подушкой пропала выбьет ошибку.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если снимал руль и подрулевой переключатель а потом сигнал не срабатывает - значит при установке подрулевой слишком далеко от руля стоит на валу и ползающий контакт на руле не достает до токосъемного кольца на кожухе. Для этого надо ослабить винт на подрулевом, подвинуть его на миллиметров на несколько на себя и затянуть. Возможно и глюк подушки пропадет.
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Да спасибо попробую, думаю что таким способом я сигнал вылечу а подушка ведь отдельный провод идет и крепится сверху стрекозы,или эта контактная группа тоже связана с подушкой?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А может это там Джекки Чан у него? с чего бы сразу подушки? :shock:
    Кстати, у меня на проводках одна лампочка таки есть - это лампа аварийки.
    Не знаю, на кой она там нужна, правда - ибо при включении аварийки вместе с ней моргают и лампы поворотников в приборке. Но не выкидывать же ее, если она есть. )))
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    короче, вагалку подключить и всё станет ясно.
  15. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    После отключения иммобилайзера, так моргала и светилась его лампочка
  16. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Угу, и у меня присутствует. Висит себе на проводах, куда вставлять? Х.З.:confused:
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там внизу приборки два ряда дырок.
    Лампа должна быть в верхнем ряду, примерно над лампой ручника, емнип.
    Машину уже поставил, поэтому сейчас глянуть не могу.
    Там окошко зеленого цвета с двумя стрелками в разные стороны.
    ЗЫ. На лампе должен быть патрон, который крепится к приборке так же, как и остальные лампы, с поворотом. Его усики часто обламываются, когда снимают приборку, не проверив все провода - и тогда патрон этот остается либо менять, либо прилепливать к приборке чем-нить вроде пластыря.
    У меня тоже обломан, сцуко, машину с таким взял.
    Прилепил пластырем к приборке - и забыл. :D
  18. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ага, понял, спасибо!
  19. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #19 Юрий02, 14 янв 2015
    А что это за ЕМНИП что он обозначаеткнопкой?и как он вообще правильно работает то есть как лампочка сигнализирует ? И тогда почему айрбэк стоит а лампочка заклеена с завода бумажкой ,и я ставил туда лампу и айрбэк не горит и не тестируется?иммобилайзера у меня нет простой ключ с кнопкой фонарь вроде, батарейку туда все подобрать немогу!
  20. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Возможно менялась приборка.
    Она и не будет гореть, т.к на "средних версиях" проводка лампочки подушки не была внедрена в основную проводку, а приходила на приборку с своими проводами и цоколем.
