В первые продиагностировал авто, показало какие то неисправности, не знаю стоит ли заморачиваться… может есть специалист и подскажет что к чему…
Да уж... Лог - это файл, который формируется после сканирования блока двигателя, к примеру, с полными данными нужных групп (датчиков). Еще лог-файлом называют файл с результатом сканирования всех блоков на ошибки.В начале этого файла как раз видно состояние блока CAN-шины (есть ли в нем записи ошибок блоков) и уже потом идет "разблюдовка" по блокам по очереди. Файл в текстовом формате. Этот файл и нужен для начала. Хотелось бы увидеть его целиком... Собственно, очень похоже, что Ваш скрин-шот и есть часть этого файла... Ну а ЛОГ-файл по работе движка это уже вторая серия... А профильная ветка по ошибкам тут : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 По расшифровке-лог файла тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
если я так понял то вот лог!!! все параметры в том числе электроника двигателя статус ок!!! только блок комфорта содержит неисправность и выделяется красным!! но он мне не важен там ошибка на лампочку номерного знака! так получается что электроника двигателя в норме а эти 10 найденных неисправностей старые ошибки?
не стоит.., сотрите ошибки, покатайтесь, ещё раз просканируйте авто. зы: авто уже четыре года... хз что там было и когда, за это время
