Добрый день. Ситуация следующая, audi a4 8e на автомате, при скорости 100 км\ч обороты 3000 и двигатель ревет. При отпускании педали газа, машина начинает резко тормозить. При чем так бывает не всегда, иногда ее "отпускает" и ход машины становиться нормальным, т.е. при 100 км\ч обороты 2000. Опорные диски и колодки новые по кругу, с замены проехал от силы 800 км. Я подозреваю проблема либо главного тормозного цилиндра, либо вакуумника, но поскольку не специалист, нет уверенности. Подскажите хороший сервис или людей, которые разбираются в тормозной системе этой машины в Москве, буду благодарен. Или же если кто-то знает причину таких повадок машины, пишите сюда.
посмотри, какие диски греются при торможении, все или конкретно какой то, возможно что то с супортом(ами). при замене может не почистили и не смазали направляющие, плохо отпускаются колодки.
Mishka спасибо, вчера вечером мне тоже советовали супорта смотреть, но при движении машину не тянет, если неисправен один супорт, машину не стало бы тянуть в сторону? Joni-skater спасибо, попробую съездить в этот сервис!
