Неисправность системы старт-стоп!
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Koplakov, 17 апр 2013.
  1. Koplakov
    Koplakov Новичок
    21 фев 2013
    25
    Q3 2.0TFSI 12г.
    Сегодня появилось сообщение: "неисправность системы старт-стоп! Функция отключена". Что бы это значило? Подскажите, если у кого то такое было.
  2. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
  3. Koplakov
    Koplakov Новичок
    21 фев 2013
    25
    Q3 2.0TFSI 12г.
    Я видел эту тему. К сожалению в ней ничего не сказано об ошибке, только об использовании.
  4. WelWel
    WelWel Участник форума
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    ничего больше не горит? Машина не троит?
  5. Koplakov
    Koplakov Новичок
    21 фев 2013
    25
    Q3 2.0TFSI 12г.
    Нет, всё работает как и прежде.:confused:
  6. WelWel
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    тогда х/з:shock:
    у меня когда такой трабл случается, он неизменно сопровождается "троением" двигателя и ошибкой ЕРС. Сервисмены говорят, что это из-за пробоев свечей (а что там на самом деле, одному Августу Хорьху известно...)
  7. Koplakov
    Koplakov Новичок
    21 фев 2013
    25
    Q3 2.0TFSI 12г.
    Обычно я эту опцию отключал, после запуска двигателя.
    А теперь её и отключать не нужно :)
    ......но всё таки, где то внутри меня возникает вопрос: "-Что бы это значило?:shock:"
    Ну если таких проблем ни у кого не возникало, подожду до ТО:hi:
  8. WelWel
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    Я бы не тянул до ТО, лучше съездийте на диагностику
  9. Koplakov
    Koplakov Новичок
    21 фев 2013
    25
    Q3 2.0TFSI 12г.
    ...благодарю за совет. Записался.:)
  10. WelWel
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    данемазашо:)
  11. AndreUltima
    AndreUltima Новичок
    13 авг 2013
    93
    A3 8V/1.4 TFSI/Мех
    У меня также появилось сообщение: "неисправность системы старт-стоп! Функция отключена" WelWel отпишитесь пожалуйста....проблему исправили?...
  12. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    господа, подскажите, Q3 самопроизвольно глохнет в момент парковки, что может быть?
    ошибок на приборке нету.
  13. PowerZone
    PowerZone Новичок
    24 май 2013
    4
    Q3, 1,4T, 2013
    Тот же самый вопрос. Пробег у Q3 16000км. (6 мес.). За последний месяц уже третий раз загорается надпись "Неисправность системы старт-стоп! Функция отключена" и при этом мигает индикатор "Чек энджин". Через несколько часов заводишь - всё ок, всё работает. На ТО озвучил эту проблему (на тот момент 1 раз загоралась), сказали, что глюк в электронике. Но уже не один раз теперь загорелось. Отпишитесь пожалуйста, кто ездил на диагностику с этой проблемой, решили?
  14. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Аккумулятор хорошо заряжен?
  15. invader
    invader Новичок
    11 янв 2015
    42
    A5 Coupe 3.2 FSI
    Была такая проблема, решалась путем прожарки авто) на 3 передаче проезжал пару километров на высоких оборотах, глушил мотор и проблема решалась.
    Причем когда катался на А7, была такая же проблема.
  16. Марк86868686
    Марк86868686 Новичок
    8 фев 2017
    4
    Уже полтора года у меня моргает чек 7 раз и после пишет неисправность системы старт стоп функция не доступна. Од чистил форсунки, топливную систему, меняли блок управления, катушки зажигания, свечи и все бестолку. Кто знает в чем причина???
  17. Марк86868686
    8 фев 2017
    4
    Машина А3 2014 года на данный момент пробег 60000, началось все после 15000 пробега.
  18. rublan
    rublan Участник форума
    14 дек 2014
    157
    Q3
    А аккумулятор поменять не пробовали?
  19. Ebione092
    Ebione092 Новичок
    23 апр 2019
    2
    Азербайджан
    Audi a4 b8 1.8 tfsi
    я менял аккумулятор, проблема все равно не решена. Диагностика ничего не показывает на счет стар-стоп но есть ошибки типа G31 и G71 это датчики давления наддува и датчик давления во впускном коллекторе, он же датчик температуры воздуха на впуске. Мастер говорит типа это совсем не связано с стар стоп, поменяю посмотрим.
  20. Майя Гри
    Майя Гри Новичок
    18 авг 2019
    6
