Иногда при нажатии на тормоз появляется ошибка "Неисправность сигнала торможения". Лампы целые, напруга вроде ок. Куда копать?
смотреть на предмет чего? если система видит нажатие (иначего чего она бы пищала?) то причём здесь кнопка? хотя по схеме на кнопке 2 пары контактов...
было такое - лечил заменой лягушки. там их действительно две. одна отвечает за включение стопов, вторая взаимодействует с АКПП. еще есть нюанс - к сожалению не помню точно но, что-то типа перед началом диагностики надо начать на педаль тормоза или что-то в этом роде и ошибку уже не выдает. тогда не надо маяться ремонтом. кажется это характерно для дорестайла. может и ошибаюсь. где-то была целая тема по этому поводу.
