Неисправность ЭБУ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Гарик, 23 июл 2003.
  1. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    При сканировании выскочила неисправность ЭБУ (65535). А/М заводится, ездит. Стоит ли в таком случае менять? Почем можно приобрести б/у на разборе?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а вообще эта ошибка на что-то влияет? Если машина заводится, ездит нормально, бензин не жрет, свечи не закопченые, динамика и скорость прежние - то тогда смысл менять ЭБУ, может просто глюк какой. тогда имеет смысл обесточить систему сняв и плюс и минус с АКБ на 10 минут. Может и ошибки более не будет
  3. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Да втом то идело, что и не тянет хуже, и жрет больше. При сканировании все ошибки стираются, а эта нет. Все остальное показывает нормально. Есть правда сомнения в герметичности системы наддува.
  4. sam@
    sam@ Участник форума
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    Ответ: Неисправность ЭБУ
    у меня эта ошибка на подушках - горит airbag - по сканеру пишет ошибка 65535, и не удаляется, что делать?
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ошибка: 65535 выскакивает в нескольких случаях, но отношения к ЭБУ двигателем не имеет.
    1 неисправность модуля упр.системы безопасности.
    2.неисправность комбинации приборов.
    3.Отказ модуля управления сиденьями.
    4.Неисправен или отсуствует радиоприемник
    5.неисправен модуль управления пртивоугонной сигнализации.
    Неисправность блока управления двигателем код 18032
