Всем привет! Ребятам, помогите, подскажите! Возникли следующие проблемы При повороте руля в разные стороны возникают странные звуки, типа шуршание наждачной бумагой. При чем возникло это так: утром приехал на работу, поставил машину, все было ОК. Вечером сажусь, начинаю выезжать из кармана и появился этот звук! На следующий день, появился индикатор "Check", стрелка перестала показывать температуру двигателя, появился очень громкий звук в районе радиатора охлаждения и сильный поток воздуха от вентилятора!)) Подскажите что это???? Спасибо!!!
Спасибо!!! Я правильно понимаю, что звук при повороте руля, это совершенно другая проблема!? Или же в этом есть какая-то причинно-следственная связь?
Похоже датчик Ож крякнул симптомы запуск вентиляторов и отсутствие показания на приборке. В идеале подключить шнурок и проверить на холодную г63. По рулю посмотреть крестовину вала
