При включении зажигания и запуске двигателя всё ок, включаю свет и сразу выскакивают ошибки неисправность АВС и тормозной системы. Сегодня опять всё норм, может мозги глючат?
... а куда вы шоми блоки то ставите, непойму! в ближнем родной, в туманках халахен, в дальнем тоже... шоми то зачем?
диагностику пока не делал с компом проблемы! У меня установлен ксенон на ближний и противотуманки( от прежнего владельца) до этого всё норм и ошибки не постоянно выскакивают, боюсь не умер ли блок АВС
Я недавно купил ауди 100 45 2,8. Попробовал проверить АБС, а она как-то не чётко работает: разогнался, на нейтралку, и бью по тормозам - колёса на юз (аж дым пошёл), немного приотпустил педаль - застрекотала АБС. Аварийная лампочка АБС не горит. А сегодня ещё заметил: стою на красный светофор (на подъёме), а педаль тормоза потихоньку падает, до упора!!??
ГТЦ(главный тормозной цилиндр) перепускает,или ремкомплект ставь,или меняй на новый или б/у, при том что если стоит не штатный,то из за него бывают помехи в электрике авто,а датчики АБС к примеру работают на изменении магнитного поля и если будет определенная помеха от кисенона,то блок АБС получая неправильные данные,делает вывод о том,что какой либо из датчиков неверно работает т.е. неисправен и отключается выдавая сообщение о ошибке.
