Всем привет! Купил фару на разборке(взамен разбитой) Блоки поставил старые, ксенон горит и поворотник работает, а дхо негорят.....что делать? Как быть?))
Попробуй блоки поменять местами, возможно блок ДХО. На блоке два разъема 4-пин, если один не подключил или поврежден один из диодов работать не будет целиком.
