Обнаружил ошибку: p0299 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached Появляется не очень часто, но все же раз в 50-60 км появлется. Что это может быть?
тогда замена турбокомпрессора или колхозить с клапаном вестгейта. смысл действия надо подтянуть шток, тем самым прикрыть (поджать) клапан к турбине , что бы не травил наддув. но на турбинах IHI шток не подтягивается. можно попытаться найти горячую часть (выпускной коллектор) БУ отдельно. там на креплении штока к клапану происходит выработка соединения и люфтит. по идее при сбросе газа на холостых оборотах можно услышать треск от этой калитки. это она и болтается.
