Доброго времени суток! После недолгого перерыва планирую снова стать аудиводом: присматриваю жене Audi TT 2007-2008 года с 2.0TFSI на S-tronic-е. Таких машин в Прибалтике мало, поэтому особо носом не повертишь и приходится выбирать из того, что есть. Все варианты не без греха, и наименьшим злом сейчас кажется машина с ошибкой недостаточного наддува (00665 P0299 002). Много искал по форумам прежде, чем создать эту тему, поэтому просьба сразу в поиск не отправлять, и понял, что в большинстве случае проблема решается заменой перепускного клапана N249 (06F145710B) на новый модернизированный вариант, а иногда заменой клапана N37 (гораздо меньше информации). Практически нигде не вижу менее радужных прогнозов, связанных с этой ошибкой. Сегодня тест-драйвил эту машину - ощущения недостаточной мощности (кратковременной или в целом) не пришло, машина стартует достойно, набирает обороты плавно, докручивает до красной зоны смело. Но, разумеется, где-то собака зарыта должна быть, если ошибка не исчезает. По заверениям дилера, который продаёт эту машину, они пробовали заменять практически все детали, окружающие турбокомпрессор, и ситуацию это не меняло, так что их рабочая версия сейчас заключается в том, что нужно менять сам турбокомпрессор (1100 евро). После этого ошибка обязана исчезнуть и уже вернуться не должна. Говорил также с местным дилером - они заверяют, что только по коду этой ошибки однозначно определить деталь, которую нужно менять, не получится, но склонны верить тому, что самый худший вариант (который однозначно лечится) - это и есть турбокомпрессор. Вопрос собственно заключается в том, сталкивался ли кто-то с именно таким исходом этой ошибки, и если да, то действительно ли заменой турбокомпрессора ситуация решится? Есть ли какие-то конкретные тесты, которые можно дилера заставить пройти, чтобы понять, точно ли дело в турбокомпрессоре или всё же в перепускном клапане? Вот как-то пока так .
дилер искать ничего не будет - тупо будут менять все подряд. я бы сперва проверил герметичность от турбы до головы - чаще здесь проблемы бывают, ну и клапан 06H145710D - посмотреть можно визуально
