A4 B7 Недодув турбины
Тема в разделе "A4", создана пользователем green4770, 20 авг 2025.
  1. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Приветствую вас формучане.
    Значит ситуация такая-умерла турбина, много трещин было и большой люфт крыльчатки во всех направлениях, была куплена оригинальная НОВАЯ Vag улитка, установлена, масло поменяно, но осталась ошибка по недодуву.
    Опрессовка делалась недавно все ок, форсунки нормальные. Имеется ошибка по топливу в низком контуре, насос работает в 87%, приедет в субботу и буду ставить, так вот, подскажите пожалуйста, что может еще повлиять? Грешу еще на возможно (из-за старой трубы) забитые кулера маслом (и может ли вообще из-за масла в кульках быть недодув?) или из-за того же топливного насоса в баке? Давляк падает при нагрузке до 3.7 бар, КВКГ новый оригинальный
  2. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    #2 green4770, 20 авг 2025
    Боже, забыл указать двигатель, агрегат стоит 2.0 TFSI BPG 200 сил
    Так же добавлю, ТНВД давит свои положенные 110 бар, никакие распредвалы менять не нужно, кат удален и установлен пламегаситель, прошивка евро 2
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.475
    Литва
    cannondale sl2
    то, что это пиндос, и так понятно)
    я бы начал с "прошивки евро2". в лучшем случае это питерская или вшивая поделка...
    ps: есть большие сомнения в оригинальности нагнетателя, купленного в рф
    pps: слить масло из радиаторов не представляется проблемой
  4. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    #4 green4770, 21 авг 2025
    Сегодня слил масло, помыл интеркулера, машина стала рвать с места с пробуксовками, после начинает сдуваться и набирать скорость плавно. Грешу все же на топливный насос который трудится на 80 с лишним %
    Турбу заказывал с Exist, тягают вроде как с Эмиратов, с виду к ней нареканий никаких, встала как литая, все трубки, пазы и т.д совпали идеально
  5. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Ну, и хочу подметить что даже на той дырявой турбе, она ехала с евро 2 очень хорошо, в какой-то момент просто начала дохнуть. Не могу вот вспомнить в какой, возможно с появлением ошибки p0089 и изредка p310b
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.475
    Литва
    cannondale sl2
    для начала избавься от неопределенности в виде топливной системы, иначе эту систему с несколькими неизвестными не решить.
    можно, конечно, калитку на нагнетателе отрегулировать, но с вероятностью 0.9 дело не в ней.
    green4770 нравится это.
  7. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Спасибо, тоже так думаю.
    Надеюсь с заменой насоса все уйдет
  8. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Вообщем что могу сказать, насос поставил, ошибка по топливу соотвественно ушли, но вот p0299 так и осталась
  9. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Я вот что думаю, дурак сразу не посмотрел), может же быть вероятность что на новой турбе n249 старой ревизии стоит и там звезда мембране ?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.475
    Литва
    cannondale sl2
    может, но если только ты сам старый поставил)))
  11. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Все грустно однако.
    Новый насос не дает нужно давления, падает при нагрузке до 3.2 бар))
    Была попытка заказать VDO, но сроки доставки огромные. Поэтому буду завтра искать сам насос (Walbro) и колхозить его в родную колбу, после смотреть уже на результат
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.475
    Литва
    cannondale sl2
    мыслей, что давление падает в системе высокого давления (тнвд сливает в обратную магистраль), нет?
  13. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Хер знает, логи снимал просадок не наблюдалось, 110-111 бар как положено, а вот в тннд печальные показатели, жду walbro 255 л/ч
  14. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Это там где на штуцере шарик какой-то, я так понимаю о нем идет речь?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.475
    Литва
    cannondale sl2
    блок управления насосом, насколько понимаю, вне подозрений?!:shock:
  16. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Ставил заведомо исправный)
  17. green4770
    green4770 Новичок
    8 окт 2024
    38
    Приветствую, вообщем проблема решена.
    Косяк был в топливном насосе, установил Walbro gss342 G3 и заменил топ. фильтр.
    Буст появился
    Garage.Inc нравится это.
