Стартер практически отказывался крутить. Хорошо, что а/м заводился буквально с полоборота. Проверили на работе на бошевском стенде - жрёт стартер то 680 ампер, то 350... Уже были заказаны втулки, всё не мог решиться его снять. Начались морозы... Пришлось, у знакомого в железном гараже, хорошо хоть у него печка есть, чуть теплее было. Наверное, кто-нибудь представляет, как приятно без ямы на домкрате, лёжа на промороженом полу снимать "штаны", а потом стартер у бочки. Хорошо, хоть всё откручивалось элементарно. Заменил втулки, перепаял щётки на всякий случай. Итого: 70р. за 2 бошевские втулки и 45р. шётки от 2108. Итого 115р. вместо около 4000р. за стартер. Щётки пришлось перетачивать.
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. Хех... а на 4-циилндровой сотке, что 44, что 4А, все делается из-под капота, машина на колесах, штаны снимать не надо. Это так - для сравнения...
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. Я на опеле тоже за 5 мин. снимал. А тут... Кстати, накосячил я. Вчера а/м просто умер - електричество кончилось. Оказывается второпях не прикрутил к стартеру провод от генератора. Вот и доверяй ремонт лохам...
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. Какие штаны. зачем штаны? Там один болт снизу выкрутить надо, причем я его сверху крутил, снизу только сдернул. А штаны снимать, это экстрим при любом раскладе, ну разве что в туалете можно))
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. Штаны снимать это действительно лишнее. Я снимал 2-ого января лёжа на полу(правда отапливаемого) бокса. Отвернул 3 болта от коробки протащил кое как мимо кондея, и какимто образом(уже не помню) развернул его и пропихнул между подрамником и ещо чемто.
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. А вот стартер я лично снимаю прям из моторного отсека стоя(для чего ды думал немцы окно под аккумулятором зделали) а чтобы открутить нижний болт я брал обычный накидной ключ на 19
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. это как это ты умудрился ? я вчера только у себя стартер снимал, этот нижний болт вообще не представляю как сверху можно зацепить ! у тебя ключ специальный или как ? научи plz
Ответ: Небольшой отчётик по стартеру. На 80х разных годов выпуска, с разным объёмом двигателя, могут стоять разные стартера, разные кпп, разные кожуха сцепления, штаны то же изогнуты по-разному. Где-то можно изловчиться и открутить болты сверху, где-то снизу, каждая машина имеет свои особенности, но во всех случаях стартер снимается, без снятия штанов. На некоторых Ауди 80 для удобства доступа к креплению проводов и извлечения стартера, снимается распорная тяга от блока двигателя к опоре, крепится к блоку болтом м8 с головкой под шестигранник, и к опоре болтом м8 головка под ключ на 13мм. Теперь насчет стартера, щётки надо было все-таки родные купить, так как вазовские более твердые, что может вызвать разрушение ламелей якоря, и к тому же точить щётки нельзя, ведь они изготовлены с применением порошковых технологий, где любое механическое вмешательство может, сократись их срок вдвое, вызвать пригорание щеток к щеткодержателю. Райберованные втулки по той-же причине, тоже работают вдвое меньше чем, подобранные под размер вала.
