небольшие проблемы стурбиной дизель 2.5 акн
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lopens, 24 фев 2012.
  1. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Доброго времени суток ребят.Надеюсь мне поможите с такой вот проблемой двигатель 2.5 тди 2001год АКН. проблема заключается в том что когда даешь обороты тыс на 3 и резко отпускаешь газ до холостых оборотов появляется какое то трение будто бы крылчатки об стенки турбины(именно когда отпускаешь педаль газа резко,появляется звук от 2500 оборотов до 1500 и утихает)норма ли это или решаемая проблема, подскажите плиз.а кстати, еще бывает такое что есть какой то провал на оборотах и двигатель не набирает обороты, а потом резко подхватываает упущенное.в районе 2000тыс.
  2. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    такаяже беда найду проблему отпишусь (а скоростя не подвисают? нет задержак в переключениях?)
  3. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Нет,со скоростями никаких проблем,у меня механика:)
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Тебе поможем здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203166
  5. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    там совсем про другое, у меня турбина работает как пылесос, только когда сбавляешь обороты резко определяется под капотом звук как будто крылчатка турбины по корпусу трет,хотя когда едешь на любых оборотах такого ничего нет,может это воздух???
  6. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    надо регулировать шток актуатора на турбине
    :umnik:
  7. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    и шума не будет?что то почитал я руководство по эксплуатации нигде штока не вижу(((а турбину не разбирал ни разу.Если не отрегулирован может мощность не выдавать нужную ?
  8. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    на турбине есть грибок,на грибке шток ,шум должен пропасть у меня такая фигня была 3 месяца мучался и провалы были за 15 мин все выличилось и машинка начала с низов подрыватся:hi:
  9. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    все,сделал.спасибо большое за подсказку
  10. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    как регулировал?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Возможно N75 подглючивает, не сбрасывает вакуум полностью.
  12. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Ну пожалуйста, хотелось бы по подробнее! У меня такой же двигун и есть похожие нюансы...Что хоть надо делать то?
