небольшие проблемы с заводом AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 15 апр 2014.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    В общем после всех чисток машин летает, но имеет косяки при заводе...
    на холодную заводится, и как бы троит, затем сразу глохнет - нажать газ - заглохнет. со второго раза заводится, обороты в 2 тысячи, и опускаются до прогревочных. Иногда, может завестись с троением с одного раза. троение проходит после набора оборотов 2к.
    на горячую заводится только с нажатой педалью газа, чуть подстынет - норм. что может быть, ума не приложу...
    ещё когда назад сдаешь, иногда может заглохнуть.
    дозатор чист
    пусковая в норме
    ДТОЖ в норме
    концевики в норме
    свечи поставил новые - на горячую завод стал хуже.
    старые свечи красноватые
    датчик масла в норме(текущий был)
    антифриз в норме
    единственное что не проверял, это КХХ, но когда фишкой дергаешь, он щелкает причем достаточно громко
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :shock: А как же подсосы!?
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    их нет!
    +ПНД от винерса
    с подсосом машина не поедет, так как она сейчас пилит)
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всетаки проверь РХХ(КХХ), может клинит и двиг в аварийку уходит!
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    эм, а когда обороты от тысячи до 1100 пилит, это что???
    на днях РХХ попробую поставить другой.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это и есть авария! Попробуй, при пилении, снять фишку с РХХ! Если ничего не измениться, снимай, попробуй для начала почистить его!
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Если РХХ черного цвета, в пластиковом корпусе, фирмы VDO - чистить его пустое занятие. В силу его конструктивных особенностей там выработка появляется на деталях.
