Не захлопывается пассажирская дверь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем micol, 6 дек 2013.
  1. micol
    micol Новичок
    4 сен 2010
    18
    Q8
    День добрый всем.
    Уром, вышел, завел, почистил от наледи и снега, доехал до магаза. Купил водички :)
    Подошел с пассажирской двери, положил водичку на кресло. Захлопнул дверь, а она обратно... Обсмотрел, может что-то попало, льдинка там и т.п. - чисто.
    Миллион попыток не увенчались успехом. Попытался ключом нажимать на "лапку" самого запирающего "элемента", не знаю как его обозвать. В общем она ходит. Но не фиксируется в положении, когда скоба якобы должна ее надавить. Не подскажет кто, что там лопнуло, слетело, поломалось?
    А еще лучше если будет номерок запчасти... Не хочется затягивать. Машина по сути не закрывается :(
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня та же фигня, но пока еще до такого не дошло - просто отскакивает, если сильно хлопнуть. Читал, что надо замок снимать и пружинку какую-то вторую вставлять, но надолго все равно не хватит. Думаю, лучше закажу с разборки лучше при удобном случае.
  3. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    #3 Barbishel, 6 дек 2013
    В первом случае похоже попала вода в замок, нужно прогреть машину и всё будет закрываться... Но вернётся после замерзания, нужно просушить попавшую влагу!
    Во втором случае нужно заменить замок, БУ в районе 2 ТЫР, топран новый 2,7-3 ТЫР. Народ ставит, довольны ими...
    Почему то у всех так наворачивается передняя пассажирская дверь, может брак замков с завода! Или совпало у меня и моих знакомых...
    Выше обсуждалось http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=337271
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    снять замок.
    на пассажирской двери и наличии инструмента - 20 -30 минут.
    промыть его от грязи, протереть и нанести новую смазку (я брал литол).
    работает как новый.
  5. micol
    micol Новичок
    4 сен 2010
    18
    Q8
    Прогрев решил проблему. Видим о временно, надо сушить /менять замок... Спасибо всем
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  6. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    +1. вчера было тоже самое, прогрев решил проблемку)
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    проблема старая ещё с 45 -х кузовов-сушка и смазка
  8. hohol89
    hohol89 Новичок
    11 июл 2012
    60
    A6 Quattro 2.4 '98
    на той недели такая же беда была( за окном было -29 и тут блин дверь не закрываеться, распсиховался аж внутреннюю ручку оторвал(((( за то замок начал работать.
  9. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Блин я думал че за ябала....)))))уже подумывал не бывала ли она у бывшего хозяина в аварии..
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Тоже отскакивает, если сильно хлопнуть, болезнь однако:chainik:
  11. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Всем привет. Была такая же проблема, именно с пасажирской дверью. Да сделал так указано выше плюс немного (1 - 2мм) опустил скобу, которая на кузове, так как двери в петлях вынашиваются и проседают. Проблема исчезла.
  12. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Была такая же фигня пассажирской дверью - поможет только замена замка остальное все временно 100%:ded:
  13. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    у меня тоже беда с пассажирской передней дверью(((если сильно хлопаешь то она не закрываеться(надо нежно ловить момент)думаю замок с разборки взять дело в нем(у меня началось это после того как однажны холодной зимой замерзли двери и не открывались после мойки(
  14. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Бери быстрее а то скоро дверь на ходу откроется
  15. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    )))))))хорош стращать человека))))
  16. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Предупрежден - значит вооружен!:D
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    но только до момента попадания влаги.
    весь новый год стояла осень с дождями.
    перед выходными поставил машину и не подходил к ней до утра понедельника.
    а в выходные все замерзло.
    как итог - двери не закрываются, пока не оттают.
  18. N117ox
    N117ox Новичок
    9 июл 2013
    62
    А6/С5 3.0 02г.
    тоже была такая х**я в пассажирской дверью, почитал что силиконовая смазка помогает, я ее туды почти пол балона напшикал, когда только пшикаешь теплую смазку помогало, но с утра все по новой, и сушил феном и пшикал снова не помогало думал уже замок.... но тут решил попробовать по стариночке балончиком ВД-40.... пару пшиков и все вылечилось :thumbs_up: теперь даже в -34 (недавно было) дверь с первого раза без всяких усилий закрылась!
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Я решил проблему так- после мойки обе передние двери делали мозги,вдшка не помогала! Взял фен у подруги 3,5 квт,кинул удлиннитель и прогрел каждый замок минут по 10. На улице было -11. Теперь всё ок!
  20. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.164
    Греция
    quattro®
    всё проще решается - тяги надо подрегулировать
