Не заводится!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RAMAZ, 19 июн 2007.
  1. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    #1 RAMAZ, 19 июн 2007
    Не заводится!!!! ПРОДОЛЖЕНИЕ
    Приехал, заглушил машину. Через часов пять сажусь - не заводится и не схватывает. Прислушался, при включении зажигания бензонасос молчит. Предохранитель (кажется № 17) целый. Бензонасос менялся два года назад.
    НО!!! Пару месяцев назад в пробке просто двигатель заглох. Завести сразу не смог. Бензонасос так же слышно не было. Машину бросил. Через пару часов завел с толкача (перед этим со стартера никак). Ездил и забыл уже про это. Сегодня повторилось. С толкача еще не пробовал. т.к. поздно. Что может быть? Может реле бензонасоса и где оно стоит?
  2. metroman
    metroman Bad e-mail
    15 май 2007
    81
    A4 1,6 ADP 96г.
    Ответ: Не заводится!!!!
    Возможно я и ошибаюсь, но у бензонасоса своего реле нет, только предохранитель. А вот время его поменять, скорее всего подошло. Я читал в FAQ, что не на долго их хватает.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если бензонасос исправный,то очень похоже на датчик Холла,даже скорей всего это ДХ.
  4. metroman
    metroman Bad e-mail
    15 май 2007
    81
    A4 1,6 ADP 96г.
    #4 metroman, 19 июн 2007
    возможно, так и есть
  5. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Мужики, сегодня с утра включаю зажигание, но насос не слышно и не заводится. Есть большая вероятность, что с троса заведется. Буду пробовать вечером после работы. По крайней мере так было в прошлый раз, после чего все нормально стало работать.
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    #6 serguei, 19 июн 2007
    Если выходит из строя датчик Холла,а это частое явление,все равно остается секундная подкачка при включении зажигания.Если подкачки нет,очень большая вероятность,что насос умер.Причем в нем вырабатываются ламели коллектора,просто нет контакта.Остыв,конотакт может появиться.Может завестись с буксира,от тряски появится контакт.Чтобы не гадать,когда не заводится,вынь предохранитель №17 и прозвони правый лепесток гнезда на массу.При исправном насосе там сопротивление пара Ом.Кстати,реле бензонасоса есть,оно стоит на кронштейне,над коленями водителя,за обшивкой.
  7. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    О! :umnik: Это уже ближе к делу, буду пробовать, еще советы будут?!
  8. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Это надо полочку снимать, под ней?
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Да,за ней.Не помню,какое по счету,должна быть надпись на обратной стороне полки.Но реле стоит в цепи до предохранителя.Если с предохранителя не будет звониться,сними декоративную крышку в багажнике,открути три самореза в круглой крышке,сними разъем и прозвони там.
  10. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Я думаю есть вариант еще посмотреть контактную группу замка зажигания. Там по-моему отдельный контакт на бензонасос. Или подай на него 12 вольт.
  11. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Значит так, прозвонил. На предохранителе есть 12 вольт. На фишке насоса на бензобаке 10,5 вольт. Подсоединил к бензонасосу напрямую 12 волт от аккум-ра, насос работает, машина завелась. Что смотреть, реле? Как оно проверяется, только замена?
  12. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Посмотри мой пост выше. На релюшку возможно не подается 12В с замка. Подай на нее и посмотри. Если не работает, виноват замок. ИМХО.
  13. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Обязательно посмотрю, чуть позже, мож еще кто чего напишет, а то уже устал от компа к машине и обратно.
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    И что,когда на фишке 12В,насос работает?И прозванивать надо,на незаводящемся двигателе,не вольты,а омы.Только так определишь исправность насоса ,а не проводки.
  15. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Насос работает. Снял фишку, подал напрямую на насос 12 В, насос закачал, машина завелась. На фишку приходит 10,5 В, с ключа не заводится, т.е. насос не включается. Попробую на замке проверить питание.
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    #16 serguei, 19 июн 2007
    [/QUOTE] На фишку приходит 10,5 В, с ключа не заводится, т.е. насос не включается.[/QUOTE]Это при включении зажигания или при прокрутке стартером?10.5В там может быть ( в первом случае на секунду) только при двух этих условиях.
    После этой операции машина заводится и с фишкой?
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    10,5 вольт ты на снятой фишке намерял или одетой на насос? если на снятой померь напругу между плюсовой клемой и кузовом, чудится мне у тя масса с бензонасоса ушла в отпуск:)
  18. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    1. Фишку снял с насоса. На фишку, при включении зажигания, на 1-2 сек. приходит 12 В. Далее при включении стартера на фишке 10,5 В. Все это при снятой фишке.
    2. Взял другой аккумулятор, пустил напрямую провода на насос. Насос включился, машина завелась. Покатался. Отсоединил дополнительный аккумулятор с проводами, одел фишку. Насос не качает, машина не заводится!
  19. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    бывает со временем надо пропаять контакты на реле бензонасоса или заменить его
  20. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Братья, возращаясь к написанному, просветие поподробнее.
    Реле бензонасоса находится за нижней полочкой, та что под рулем? И как его определить (если оно там не одно).
