Народ хелп!, машинка бегала проблем не было, приехал домой заглушил и всё, тишина. Выхожу поворачиваю ключ, тишина, щёлкает, но стартер не крутит, замок зажигания недавно поменял, кинул напряму провода искрит, но всё равно не крутит. Когда поворачиваю ключ при включённой печке или дальнем, пропадает, выключается свет и печа. Что может быть, надеюсь не стартер накрылся, т.к. совсем недавно поменял бендикс, вилку... Да кстати где масса на стартере?, мне сказали туда два плюса идут... Что это может быть, может где то провода перебило...??? ниид хелп!
Ответ: Не заводится((( Мож когда менял бендикс то дейчтвительно провода сбил? Щелкает втягивающие реле, значит дело где то возле бендикса. Самое простое проверить жив ли старетр - это кинуть на него провода с аккуума при выключеном зажегании и лучше на всякий случай снятых клеммах с аккума - он должен просто крутиться как обычный электромотор.
Ответ: Не заводится((( минус это корпус стартёра а похоже стартёру кирдык либо заклинело это поправимо либо плохо собрали и обмотка легла на корпус это хуже
Ответ: Не заводится((( Не все так страшно. Дальний должен выключаться, имхо, и печка тоже при пуске двигателя. Часто обгорает гайка мощного провода на стартере. Не раз людям так же помогал, готовы были стартер выкинуть, на проводе было 12 Вольт, а стартер молчал. Пока руку об гайку не обжег, не допер сняли гайку, зачистили клеммы и шайбы-заводиться стал раньше, чем ключ повернешь.
Ответ: Не заводится((( Как вариант-севший аккум, на радио хватает, а на стартер, особенно, когда похолодало-уже не хватат.
Ответ: Не заводится((( Когда поворачиваю ключ при включённой печке или дальнем, пропадает, выключается свет и печа. ------------------------------------- Свет и печка запитаны от контакта X, а на этом контакте во время запуска напряжение выключается. Это предусмотрено для отключения лишних потребителей на время запуска двигателя. Посмотри, как себя ведут лампочки на приборке, если они сильно тускнеют во время включения замка в положение старт, то тогда можно делать вывод что стартер замкнул или заклинил, а может АКБ села. Перемкни гаечным ключом выводные болты на втягивающем реле стартера, если стартер начнет вращаться, проблема с пятаками втягивающего реле. Если будут искры как от сварки, то стартер замкнул, или заклинил. Если будет слабое искрение, то проблема со щетками. А дальше вскрытие покажет.
Ответ: Не заводится((( аналогичная проблема, только пока в стадии глюка: за последние три дня случилось дважды - приехал на место, заглушил, все ок. прихожу в машину минут через 5 - зажигание - бензонасос отрабатывает нормально. Ключ на старт - тишина. вызываю кореша, он меня дергает, я с толкача завожусь без проблем, после чего все в порядке. глушу - завожу, снова глушу и снова завожу - все без проблем. с чем это может быть связано? а то такой глюк уже за два раза утомил - как обычно - в самое неподходящее время в самом неподходящем месте...
Ответ: Не заводится((( Плохой контакт стартера с кузовом, а также толстые провода к стартеру конечно. Еще сними тонкий проводок со втягивающего реле, и проверь, появляется ли там 12 В. когда кто нибудь будет заводить машину
Ответ: Не заводится((( Попробуй подтянуть клемы аккумулятора,у меня на пятёрке точно такая-же хрень была,контакт восстановил,и всё прошло...
Ответ: Не заводится((( Народ спасибо, разобрали стартёр, оказалось щётки в хлам!, поменяли щёточный блок, всё с пол тычка заводится!
Ответ: Не заводится((( +1! всем спасибо! аналогичная история - щеткам писец настал... заменили - все ок... Общественный разум, а главное, опыт, рулит!!! Фарэва!!! :drunk2:
Ответ: Не заводится((( Сегодня более подробно узнал...Хотя так и не узнал... Итак,проблема как была так и осталась. Поворачиваешь ключ зажигания, релюшка в блоке(слева под капотом) щелкает.И никакого результата.Если смотреть на приборку, то видно чуть-чуть изменяется яркость лампочек. Стартер не крутит.Втягивающее- тоже молчит. В общем к стартеру со втягивающим подходят 4 провода. 1- это масса(Черный), 2-провод скорей всего от релюшки, кот. находится под капотомв в блоке в общем как я понял от него как раз все должно плясать.Повернул ключ, побежал ток, замкнулась релюшка, побежал по этому проводу 2(красного цвета) добежал до втягивающего. 3-толстенький провод...(Черно-серый, больше черный) отходит от втягивающего и уходит внутрь самого стартера. 4- Провод толстенький идет от генератора и желтый толстенький- идет от АКБ. Насколько я понял...принцип работы получается таким: поворачиваем ключ,цепь замкнулась замкнулась релюшка в блоке ток побежа и добежал до 2 разьема. Втягивающее сработало,оставшийся ток уходит на массу ч=з черный провод 1 После этого замыкается контакт между 4 и 3 и ток от АКБ уходит на стартер.Стартер должен начать вращаться. Что сделал. Взял лампочку. Снял провода 1 и 2 между ними подсоединил лампу. вкл зажигание, повернул ключ.Лампа не загорелась, но релюшка в блоке шелкнула. Попшыкал WDшкой...помял контакты.Пропробовал еще раз повторить. Дало результат. Лампочка загорелась(причем яркость была не мах, постепенно увеличилась) И в этот момент услышал, как сработало втягивающее..(Звук похож на звук релюшки, но только погромче) Подсоединяю штекера на свои места. Ключ поворачиваю- ни какого результата. Появился гул - скорей всего из релюшки.Он появляется на тот момент, когда просто вкл. зажигание.Когда доворачиваешь еще ключ-щелчков не происходит и стартер не вращается. Провобовал проверить массу 1.И ток идущий от АКБ. Соединяю ласмочку с проводом 1 и 4- лама сразу начинает срузу ярко гореть.(А не постепенно набирать яркость.) И слышно как щелкает втягивающее... Пробовал соединить провод 4 и 3, ничего не дало.Стартер не вращался. А у стартера где минус? Или сам корпус будит являтся массой? Почистил все 4 контакта. Получил изменение. Вкл. зажигание слышышь дополнительный звук(гул) от втягивающего. Поворачиваешь ключ,срабатывает релюшка в блоке и все.Стартер молчит. Провирил еще разок идет ли ток. на 1-2 не идет, проверил еше раз- идет. проверил 1-4 идет.(лампочка загорается) проверил 1-2- лампа загорелась.Ток идет. Одел все штекера. вкл. зажигание, гул не слышу от втягивающего, доворачиваю ключ- щелкает релюшка в блоке...стартер молчит. В общем от чего ушел к тому пришел. Пошел домой советоваться с вами...Есть ли какие соображения? Стартер пока не снимал. Ведь может проблема вообще быть в самом замке зажигании... Или в этой релюшке, кот. щелкает в блоке? Почему стартер то не заработал? А если подать ток на 4 от АКБ , он пройдет через втягивающее и уйдет на массу.А потом ток от 4 пойдет на стартер 3...и стартер должен заработать.Если он исправен или релюшка исправна... Есит какие-н. соображения7? Гул похож на звук...Когда проходишь мимо какой-н. электростанции и слышно такой монотонный звук..."уууууу".Что-то на подобии этого...
Ответ: Не заводится((( у стартера минус-кузов машины. он кней болтом прикручен. У меня стартер, лежащий рядом с машиной, с прикрученной плюсовой клеммой и проводом, соединяющим кузов машины и стартер 9контакт был хороший) крутился очень вяло. Но прикрути его покрепче или зачисть места контактов стартера с кузовом-должен стартер крутить. Во втягивающем реле пластина пригорает медная. Разбираешь, ставишь другой стороной. или подкладываешь картон электротехнический, не помню как там называется, чтоб повыше стало. До установки втягивающего на стартер тестишь тестером - подаешь 12 в, должна пластина щелкать и ток проходить чз втягивающее. Кстати, тестер может показывать, что контакты большие замкнулись в реле, а ток пусковой может не проходить - недостаточная площадь контакта для 300 ампер. Прокладка из картона нужна затем, что при сборке втягивающего большая вероятность, что не соберешь, как было, а на миллиметр-два не дотянешь. на форуме были подробные отчеты по теме, а разборку можно провести даже не имея квалификации слесаря, только усилия не большие прилагать прри разборке реле.
Ответ: Не заводится((( Спасибо! В общем проблема была в том, что пригорели щетки.Т.е. они иносились.Две почти в ноль. Надо менять.
Ответ: Не заводится((( Сегодня заполучил абсолютно аналогичные симптомы... Не крутит стартер, хоть убей... Подозревал, что дело в нем... прочитал тему, надеюсь, что легко излечусь... Попробую завтра-послезавтра... доложусь...
Ответ: Не заводится((( Мне пришлось новый брать...Лучше лишний раз его не включай... Я так доигрался, что шетки..на якоре немного коротнули...якорь живой, но его не было смысла протачивать(где подгорело-там ямка получилась) А на разборках у нас нет. Купил новый. Желаю, легче избавиться от этой пробл.
