Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался. Машина нормально заводилась и ехала, вообще никаких проблем не было. Остановился у магазина, сажусь в машину и не заводится. Стартер не то, что не схватывает, он даже крутиться не начинает. По совету местных попробовал кинуть плюс на стартер напрямую - тоже самое, даже крутить не начинает. Проверил питание - при повороте ключа подаётся нормально. Разобрал морду - проверил кабель дл втягивающего - провод целый без обрывов. Что ещё может быть. Стартер очень не хочется вытаскивать - двигатель 2.7 битурбо
Так то под капотом на моторной панели есть разъем на втягивающее стартёра. На него подать 12 вольт и сделать вывод о снятии стартёра. Если втягивающее не срабатывает, то без вариантов.
