Не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Максим130789, 6 апр 2024.
  1. Максим130789
    Максим130789 Новичок
    2 ноя 2022
    13
    Доброго времени суток! Может кто подскажет или у кого то было! Автомобиль ауди а6 c6 2.4,ездила себе бед не знала,все было хорошо,но в один прекрасный момент,просто перестала заводиться. Приезжали разные диагносты,електрики толку ноль,только разкурочили всю мне машину. Вася показывает ошибку по боковой подушки безопасности водителя "замыкание на массу" больше ошибок нет. Может ли из-за этой ошибки машина даже не заводиться? Даже не крутит стартер,реле щелкает и все. На приборке горит аккумулятор и надпись батарея разряжени или типо того. Аккумулятор новый стоит,поменяли блок управлением аккумулятора и всеровно так же тишина. Сняли обшивку,нашли датчик удара,он в идеальном состоянии ни какой влаги и плесени. Короче машина уже год стоит,что делать не знаю.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Новый АКБ не значит заряженный, т.е. проверь АКБ.
    Максим130789 нравится это.
  3. Максим130789
    2 ноя 2022
    13
    Т.е из-за ошибки подушки не может влиять на запуск? Аккумулятор заряжал,она на этом аккумуляторе месяц еще проездила
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Из-за подушки вряд ли не заводится, АКБ может за несколько часов разрядится, если есть утечка.
  5. Максим130789
    2 ноя 2022
    13
    Спасибо,попробую другой акб
    АндрейР нравится это.
  6. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    А толстый плюс на втягивающем смотрели? Стартер в таком месте находится, что разборка и чистка контакта могла бы решить проблему
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Определяющий факт ... Как уже писали нужно проверять силовой плюсовой кабель от АКБ до клеммы стартера , стартер должен вращаться ( разумеется ,коленчатый вал при этом должен проворачиваться воротком свободно -проверить )
