A4 B5 Не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Krakun, 29 фев 2024.
  1. Krakun
    Krakun Новичок
    29 фев 2024
    7
    Audi A4B5 1998
    Ездил как ни в чем ни бывало, вернулся домой , заглушил. Завожу, слышится щелк стартера и все, пробовал еще, через день, снимал акуумулятор, подзаряжал, ничего ,все то же самое. Щелк стартера и ничего. Что странно, раньше когда машина была впорядке, включая зажигание, под капотом слышалось цоканье, теперь оно пропало когда машина перестала заводиться
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.337
    Q5 3,0 TDI 2014
    КМК, АКБ умер, ну в смысле заряжай - не заряжай...
  3. Krakun
    Krakun Новичок
    29 фев 2024
    7
    Audi A4B5 1998
    Разве он может так резко умереть, когда возвращаясь с магазина машина завелась, а когда приехал то уже не заводится. Да и все остальное работает нормально, кондер, фары, магнитола , приборка не тусклая.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.337
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я ж сказал, КМК.
    А так, абажди других предположений...
    Krakun нравится это.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.651
    А вопрос то в чём?
    Приборка тухнет при попытке запуска?
    АКБ не может прокрутить стартер?
    Не работает втягивающее?
    Блокирует запуск реле АКПП (в случае АКПП)?
    Смысл снимать/ставить АКБ, если причина не ясна.
    Если банка замкнула, то его надо менять, а не заряжать.
  6. Krakun
    Krakun Новичок
    29 фев 2024
    7
    Audi A4B5 1998
    Вопрос в том что может быть проблемой, я ссылаюсь больше всего на стартер конечно или втягивающее. При запуске слышу как втягивающее щелкает, но стартер не проворачивается.
    Ручная коробка передач
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.651
    Замкни контакты на втягивающем и получишь ответ.
    На передней панели под капотом есть разъёма от стартера?
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вангую -- щетки стартера зависли.
    ser_gr72 нравится это.
  9. Krakun
    Krakun Новичок
    29 фев 2024
    7
    Audi A4B5 1998
    Так и было)Разобрал стартер а там щетку одну закусило, отодвинул ее в нормальное положение почистил все и заработало еще лучше все.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.651
    Отписался по проблеме - уже хорошо. ))
  11. Krakun
    Krakun Новичок
    29 фев 2024
    7
    Audi A4B5 1998
    Спасибо за ответы вам всем
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.337
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да, в современных реалиях, за это нужно уже статус вопросанта повышать ...:D
