Не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Никола19892012, 17 апр 2019.
  1. Никола19892012
    Никола19892012 Новичок
    17 апр 2019
    13
    Не заводится после замены прокладки головки
  2. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    Ауди 90 90года
  3. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.192
    ВАЗ 1111
    А какой двигатель.Нам надо догадываться самим?
  5. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    ЯМЗ 238ДЕ2..))
    А по теме - проверяйте подключение (правильное) всех проводков-датчиков-наконечников-разьёмов.
    Это для начала.
    Про правильно выставленные метки даже не упоминаю..)
  6. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    Модель двигателя ps., 008520
    5 цилиндровая подскажите что может быть
    Просто денег на сервис нет хотелось бы своими руками и силами сделать
  7. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Тяжелый случай:facepalm2:
  8. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    У себя спроси, почему ты обращаешься к нам с такой просьбой, не написав вообще ни хрена.
  10. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    Я просто новенький и первый раз у меня ауди не знаю что куда лезть после замены прокладки головки она заводиться при помощи форсунки запуска и глохнет когда отпускаю кнопку не могу понять в чем проблема
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Давай я тебя спрошу, почему у меня на левой ноге мозоль?
  12. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    Я обратился к вам не отношения выяснять а совет спросить что делать куда дальше лезть Что нужно ещё вам написать
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Я же говорю, тяжелый случай
  14. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Год выпуска машины, буквенный код двигателя и точное описание проблемы, это нужно чтобы хотя бы понимать какого осла заводим..))
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Хорошо, для недалеких - я не знаю, какие работы выполнялись, что проверялось, может у тебя поршней там нет
  16. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    Ауди 90 90года 5 цилиндров объем двигателя 2,3 номер не помню знаю что это переходная модель под 100
  17. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    Поршня есть говорю нажимаю кнопку которая играет роль типа подсоса она заводится и работает но не ровно как то отпускаю её она глохнет
  18. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Буквенный код двигателя выбит перед номером двигателя. Скорее всего это AAR , NF а значит механический впрыск и первая причини плохая сборка и подсос воздуха на впуске. Ни каких кнопок быть не должно, это колхоз, пусковую включает стартёр, а контролирует ЭБУ.
  19. Никола19892012
    17 апр 2019
    13
    По птс двигатель ps и вроде аар
  20. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Самое простое на AARe , когда заводится и сразу глохнет , это дыра на впуске..причём немаленькая.
    Это при том , что всё остальное исправно.)
