Не заводится
Тема в разделе "Q5", создана пользователем volchixa, 6 ноя 2012.
  1. volchixa
    volchixa Новичок
    6 ноя 2012
    2
    Q5 3.0 11г.
    Q5- заблокировало педаль тормоза и не заводится.ключ не впускает до конца в проём.что то может быть.
    проехала 1500 км.припарковала в гараже... на утро.. на тебе! помогите.нахожусь в европе.
  2. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    попробуй просто на педаль газа нажать.И посмотри авто на уклоне стоит или нет просто есть функция когда автомобиль на уклоне стоит то педаль тормоза фиксируется чтобы машина не укатилась назад)
  3. volchixa
    volchixa Новичок
    6 ноя 2012
    2
    Q5 3.0 11г.
    она стоит в гараже. там нет уклона.
  4. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    скорее всего блок доступа сгорел
  5. ГRiГ0R
    ГRiГ0R Участник форума
    15 дек 2011
    273
    Audi Q8 55 TFSI, Audi Q7 (4M) 3TDI
    Тоже была такая ситуация. Минут через 5 завелась.
  6. net'
    net' Новичок
    4 дек 2007
    16
    Q5 2.0TFSI quattro
    заглушила машину, через 10 минут уже не заводится, педаль тормоза не заблокировалась, после попытки завести - пишет ignition on, начинает давать переключать скорости, аккум проверяли - в норме. помогите, что делать.. или только эвакуатор?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    ignition on - это зажигание включено.
    Что происходит когда пытаешься завести? Лампочки гаснут на приборке, какие-нибудь щелчки, что вообще происходит?
  8. net'
    net' Новичок
    4 дек 2007
    16
    Q5 2.0TFSI quattro
    воткнула ключ, лампочки зажглись, нажимаю педаль тормоза , пытаюсь завести, стартер чуть-чуть пытается крутануть, потом звук немного похож на скрежет, потом все замолкает, пишет зажигание включено, дает переключать скорости, нажать на педаль и вытащить ключ.
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Если аккумулятор исправен - то только эвакуатор.
    Далее чтение ошибок.
  10. net'
    net' Новичок
    4 дек 2007
    16
    Q5 2.0TFSI quattro
    так и собираюсь сделать, но последняя попытка на форуме умных людей послушать..(
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Ну на самом деле похоже на аккумулятор. Может клемма не закручена, подскочила на кочке она и отошла.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А как Вы его проверяли?
  13. net'
    net' Новичок
    4 дек 2007
    16
    Q5 2.0TFSI quattro
    это не акб. ставили другой и вместо него подключали пусковое устройство.
  14. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    провер массу на кузове.
  15. net'
    net' Новичок
    4 дек 2007
    16
    Q5 2.0TFSI quattro
    с массой все нормально, приборка загорается.. уже вызвала эвакуатор, поехала встречать, всем большое спасибо, что откликнулись, поэтому напишу что это было позже. Благодаря вам , форум пополняется реальными примерами поломок.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Ну не факт, что если загорается приборка, то с массой все в порядке.
    Еще как вариант, проблема со стартером.
    Обязательно отпишись.
  17. net'
    net' Новичок
    4 дек 2007
    16
    Q5 2.0TFSI quattro
    погрузили вчера благополучно на эвакуатор, доехали, а с эвакуатора машина решила съехать сама..:confused: ошибок диагностика не показывает.. мастера пока еще ищут.. если окажется плавающий глюк, я еще не раз скатаюсь на эвакуаторе..
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Ну пусть ищут! :nod: Но говорю, что очень похоже на плохой контакт, а именно, то он есть, а то его нет. Как-будто, что-то отходит.
  19. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    и предохранители провер
  20. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Похоже на цепь
