Не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил_Haro, 18 апр 2015.
  1. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, такая проблема возникала пару раз- закончился бензин в пути, заливаю в бак, затем пытаюсь завести авто, а она ни в какую, стартер крутит, бенз в фильтре есть. Так можно пытаться несколько раз безрезультатно, затем кончается терпение, сижу жду минут 20, затем ещё попытка завести, и она с трудом но заводится. Далее, как правило, проблем с заводкой не возникает. Насос новый, Пирбург. Может кто сталкивался с подобным, может предположения имеются? Помогите кто чем может.
  2. Urfin77
    Urfin77 Новичок
    15 июл 2016
    7
    Такая же засада!
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Открути штуцер подводящей магистрали под капотом и вкл зажигание. Как появится бензин, заверни. Потом заводи. Всё полегче будет.
    Так больше не делай, следующего раза может и не быть...вообще с этим насосом.
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это не засада, а элементарное разгильдяйство. Нельзя досуха ездить, вредно это.
    Это у кого мех насос, тому по фигу.
  5. Fant
    Fant Новичок
    21 июл 2016
    6
    В насосе бензин охлаждает ролики.
    Когда бензин заканчивается ролики могут резко перегрется.
    Попадал по молодости в подобную ситуацию, кончился бензин.
    Налил в бак 20 литров. Ни через пол часа ни через час машина не заводилась. Бензонасос урчал. Приехал рукастый мастер,
    достал из бака бензонасос, открутил обратный клапан, влил через клизму во внутрь бензин, установил на место.
    Со второго пинка машина завелась.
    После того случая, стараюсь чтобы в баке меньше 20 литров не оставалось. Благо бак большой.
