Не заводится.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DED777, 28 авг 2014.
  1. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Привет.
    Снимали коробку для замены выжимного, за одно поменяли пыльник на рулевой рейки. После полной сборки стартер крутит, но не заводится. В баке 20 литров бензина, датчик на приборке стал показывать что пустой бак. Откуда капать?
    Спасибо.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может бак действительно пустой? А где делали? Если отдавали, могли слить!
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3 Alexey 64, 28 авг 2014
    Может действительно начать копать от сервиса?
    А так, при снятии КПП могли повредить топливную магистраль, она как раз рядом проходит.Никаких проводов отвечающих за работу двигателя рядом с КПП нет. А вот у рулевой рейки проходит жгут моторного отсека- проверить разъемы не помешает
  4. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Массу на двигателе прикрутили?
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Так ты прямо в сервисе не можешь завести? Тогда это их проблема.
    А если там завелась, потом заглохла, начни и правда, с бензина...вернее, его наличия/отсутствия.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может банально коротнули провода датчика скорости?
    Или замкнули их между собой или на массу?
    Из-за коротыша подгорел стабилизатор в приборке (отвечает за правильные показания бенза и температуры).
    Ну и ещё что-нить сгорело, поэтому и не заводится :shock:
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    и на коробке масса должна быть тоже прикручена.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А ещё не помешает проверить метки, на всякий случай.
  9. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Всем спасибо за советы. Сегодня начнем копать. О результатах отпишу.
  10. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Проблема решилась.Был оборван провод который идет на датчик показания топлива.
    Всем спасибо.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И что, завелась?
