Доброго времени суток друзья! Помогите советом. Дело такое. Утром не завелась машина, понял что не работает бензонасос (при повороте ключа нет характерного жужания насоса). Сходил за ноутом, подключил и запустил сканирование, в процессе сканирования насос ожил, появился звук его работы (создание первичного давления). Всек машина завелась, при этом никаких ошибок ваг не показал. Прошла неделя, все повторилось, я начал грешить на сам насос, заменил его. Прошло еще пару дней и опять то же самое. По логике что-то с питанием. а значит реле насоса не работает. Вызвал мастера, он проверил реле, оно окозалось рабочим, но на него не поступало питание, он проверил все предохранители, но все они оказались целы. Потом он начал прозванивать провода идущие к блоку ЭБУ, и там питание то же было, он вынес предположение что сам блок не исправен, так как с помощью ваг кома не мог в него войти (сообщение: нет ответа от контролера). Он его забрал для проверки, как оказалось он рабочий. Вот и не могу подумать где копать дальше. МАШИНА АУДИ А4В5 (2,6АВС)
Сегодня опять копался с машиной, но ничего не смог сделать. Выяснил только что на сам бензонасос не поступает питание. Но куда рыть не пойму. Реле срабатывает, предохранитель целый, по логике питание пришло на реле, и должно из него выйти, а дальше пойти до бензонасоса, следовательно где то на пути между реле и бензонасосом обрыв? Завтра попробую на прямую кинуть провод от реле до бензонасоса. Имеет ли это смысл? И еще все эти манипуляции проводил без блока ЭБУ (на питание бензонасоса это ведь не влияет?)
Борьба продолжается.... Заменил реле с номером 208, оно вроде как отвечает за бензонасос - ничего. Заменил контактную группу - ничего. Перемкнул на панели реле контакты с номерами 30 и 75, насос загудел, он работает - завожу - ничего. Проверяю есть ли искра - ее нет. Вот так.... Помогайте друзья!
Вопрос - примерно тоже самое и у меня. Подаю отдельно питание на бензонасос - гудит. Пытаюсь заводить и смотри на подачу питания - нет питания на бензонасосе. Что отключает насос - датчик давления в рампе ?
Если нет искры и не гудит бензонасос смотри Б\У ДВС.В АБС была такая проблема умирает блок управления.Но чаще умирает датчик холла на голове(ряд 2)Стоит со стороны водителя у моторного щита на голове.Обычно на горячую чаще проявляется но не факт.Можно купить китайский или датчик холла в чип и дипе и переделать.Проверить надо приходит ли минус с Б\У ДВС на реле бензонасоса когда стартером крутишь.Но если нет искры -датчик холла надо подставлять.
Я думаю что у тебя датчик холла умер, на белее ранних знаю как проверить на твоей нет, если он сдох будешь стартер гонять а толку будет только разряженный акб, если проверка покажет что он жив однозначно блок управления теперь сам думай либо либо,
Нет, так и не выяснил, отдавал блок управления двигателем в ремонт, сказали что с ним все в порядке.... Пока она заводится....
