Не заводиться....
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FreeZIl, 12 фев 2014.
  1. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    #1 FreeZIl, 12 фев 2014
    Сел аккум. Решили подкурить. Обычно с первого раз при подкуривании заводится,а тут второй день пробуем не хочет. Стартер легко крутит, но ловить не хочет.
    Прочитал ошибки... К старым ошибкам добавилась:
    17658*P1250*Слишком низкий уровень топлива в баке
    В чем причина? неужели бензонасос? предохранитель 28ой у бензонасоса?
    Бенза примерно 20л
  2. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Помогите пожалуйста( работать нужна, а машина подставляет...
  3. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    28,,,бензонасос на прямую проверь,вынь предохранитель, плюс с аккамулятора вроде на правый разъём где он был,(предохранитель), должен бензонасос загудеть,если нет смотри релюху 372 под рулём...
  4. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    свечи не пробовал выкручивать ????после попыток завестись бензином пахнет ?может свечи залил, и в цилиндрах один бензик.....
  5. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    да воняет какой то смесью скорее всего бензин...
  6. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    начни со свечей, выкрути/просуши ну или новые поставь, перед тем как ставить обратно, покрути мотор без свечек и со снятым предохранителем на бензонасос
  7. tir745
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    или под седеньем задним, скинь клему с бензанасоса,а так питание проверить приходит на бенз..в клему в контакт 1 и 4 ставь контрольку,и поварачивай ключ должна гореть..
  8. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Свечи в масле
    Проверил сегодня свечи... Все свечи в масле... В одном из колодцов пришлось выкачивать шприцом...
  9. diger1980
    diger1980 Новичок
    14 фев 2014
    4
    Allroad 2009 3.0d
    Скорее всего из за прокладки.В свечных колодцах масло быть не должно.Может из за масла и пробивает.
  10. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    может маслосъемные колпачки дубовые и пропускают масло !:ded:
