Не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ganch, 18 ноя 2013.
  1. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    При повороте ключа не включается зажигание,стартер крутит машина не заводится,вся остальная электрика работает.Помогите найти неисправность!!!
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Проблем как правило 2, либо нет горючки, либо нет искры. Возможны варианты, нет горючки И искры. Либо искра есть но не во время.
    Какой двигатель? Моновпрыск, карб?
  3. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    Горючка есть,раньше ключ поворачивал загорались лампочки на приборке масло и зарядка,сейчас не загораются.
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Код двигателя так и не указал.
    Нет горючки - я не про наличие её в баке, а про её подачу.
    Карбюратор/инжектор? Насос качает или нет?
    Предохранители все проверь ещё на всякий случай.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Предохранители проверил?
  6. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Ну по классике, кинь плюс с АКБ на плюс катушки зажигания, хотя вряд-ли так просто заведется, слишком много чего может быть, но зарядка должна загореться.
  7. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    проверяй контактную группу замка, проблема в ней или в её разъеме, на черном проводе замка должно появляться +12в при включении зажигания.
  8. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    Предохранители целые,все по электрике работает,кроме зажигания....завтра поволоку на СТО
  9. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    а если 12в не появляется,то что надо делать?
  10. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    к вечеру села в ноль АКБ...что же это может быть?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Глянь еще раз предохранитель №12.
  12. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    скорее всего менять контактную группу.
  13. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    поломка контактной группы могла стать причиной посадки АКБ?
  14. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    вполне могла. Но надо в начале разобраться с одним, а потом померят ток утечки и от этого плясать.
  15. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    Всем спасибо кто откликнулся!Купил сегодня контактную группу,30 минут и готово...завелась.Старая треснула,25 лет без замены...еще пломбы на винтах целые были.
  16. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    Господа форумчане!!!Опять та же проблема,только теперь дело не в контактной группе,сегодня вставил новую,думал опять в ней дело,не помогло...какие могут быть еще причины?
    механический инжектор.
  17. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Зажигание включается? Стартер крутит?
    Или включается а стартер не крутит?
    Язычек личинки замка целый?
  18. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    Починили...дело было в сигнализации,отходил контакт на блокировку зажигания,и зажигание отключалось.
  19. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    контактная группа которой 25 лет, всё ещё жива.. и причиной глюка являлась сигналка)
