Подскажите плиз почему моя 100 1985 г после поподания в лужу на скорости 2 часа никак не заводится, (все системы работают при этом на ура, не раз проверено), 1,8л, карбюратор. После заводится и работает без проблем.
Ответ: Не заводится Обычно в таких ситуациях заливает распределитель (если нету поддона). И вобще это есесно електрика. P.S. Если бы все системы работали на ура, то она бы завелась - чудес не бывает
Ответ: Не заводится У меня такое было на первой машине,Тазик Вазовского производства-Высоковольтные провода.Как не дождь,я стою..Поменял-гут
Ответ: Не заводится А как определял есть искра или нет? На воздухе искра может быть, а при давлении в несколько атмосфер и присутствии бензина ее может и не быть (условия сильно отличаются), потому что где-то все уходит на массу.
Ответ: Не заводится У меня была такаяже проблемма - на 80 - решилась - заменой генератора - он сгорел от попадания воды - а вообще электрика точно. - попробуй продуть двигатель (сверху ессна) сжатым воздухом.
