Друзья! Ребус кроксворд! Машина страбильно 1 раз в две недели утром не заводится. Что интересно! Кручу стартер по 15сек в течении получаса, пока аккумулятор совсем не сядет и только в тот момент, когда, по ощущениям, он делает последний оборот-мотор запускается и работает ровно. Проверил все: промыл форсунки на станции, заменил фильтры, бензин-98 с Киришей, свечи в порядке. Бредовая ситуация. Все работает идеально, не троит, мотор великолепно тянет. Кстати расходомер тоже новый. Через пару недель та же фигня. Подскажите???? P.S. Клемму с акк. снимал-одевал, из машины выходил-ставил на сигнализацию-снимал заходил, колесо пинал, стекло протирал, добрые слова в салоне говорил, дурой не называл.
Ответ: Не заводится!!! А в выхлопную дул? Люк открывал/закрывал? Не, тут явно что-то с компом, раз такая периодичность. Такое впечатление, что он какую-то ошибку накапливает и начинает дебоширить. Когда акк почти сдыхает, напряжение падает, комп сбрасывается и все приходит в норму.
Ответ: Не заводится!!! Я клемму с аккумулятора снимал и ждал 5 минут- не помогало. Вроде все должно было сброситься. Так что в чем-то другом проблема. При тестировании на станции все в норме. Может у кого было что-то подобное?
Ответ: Не заводится!!! Проверяй датчик положения коленвала, возможные блокировки от сигналки - если у тебя дурит сигналка и блокировка стоит нормально замкнутая - то при падении напряжения сигналка возможно отключается и снимает блокировку. Или сигналка не получает + от замка зажигания - короче ИМХО причина где-то в электрике. Да и проверь - при неудачных пусках - есть ли искра, есть ли подача топлива на форсунках?
Ответ: Не заводится!!! Спасибо, попробую! Только проблема, что все это происходит раз в две недели и на стоянке с утра. В жигулях попроще было. Карбюратор на коленке прочищал при температуре минус 20.
Ответ: Не заводится!!! Была такая же хрень, вызвал в этот момент эвакуатор, погрузил - сервис - диагностика: сигнализация. Способ может не самый экономный, но самый быстрый и точный.
Ответ: Не заводится!!! Во блин! столкнулся в первый раз за три года! Искра есть, бензин идет. Не заводится! Аккумулятор сажаю только... на другой день может с полоборота завестись...
