не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demasik, 5 фев 2012.
  1. demasik
    demasik Новичок
    24 июн 2010
    3
    a4/в5 1.6adp 97г.
    Всем привет!ауди а4 97г.1.6 adp.Были морозы,не завелась,даже не схватывала.Выкрутил свечи мокрые.поставил другие-начала заводиться и глохнет через 1 сек.Может проблема быть из-за фильтра топливного,что там прихватило?может кто знает ?Заранее спасибо
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Скорей дачик температуры виноват.
  3. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    можно залитые свечи перед повторным пуском положить на плитку и прогреть их.(если возможность есть)
  4. NOll
    NOll Новичок
    30 ноя 2013
    1
    AUDI A4 ADP1.6
    характереный деффект при потере целостности вакуумного шланга между регулятором давления топлива , расположенном на топливной магистрали и позицонером в той же дроссельной заслонке где и потенциометр . обычно лопаетется на штуцерах .
  5. demasik
    demasik Новичок
    24 июн 2010
    3
    a4/в5 1.6adp 97г.
    всем спосибо!Причина была включе и замке(слетел код)
  6. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    42
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    #6 VKuprik82, 27 фев 2014
    Помогите, пожалуйста: машину заглушил, через 5 минут пытался завести - не завёл. Симптомы: при попытки заводки из двигателя раздаётся переодический сильный свист, как будто что-то трётся. При свисте двигатель сильно дёргается. За пару минут до этого почувствовал лёгкую вибрацию по корпусу машины при езде (в том числе и при холостых). Дыма белого из выхлопной не видел. Открыл защиту ГРМ - ремень ослабленный (по-моему), сантиметра на 2 прогибается. На этом ремне проехал примерно 50-70 тысяч.
