Добрый вечер. Такая проблема: Поворачиваю зажигание...все датчики в порядке и система защиты срабатывает тоже на пятёрочку...стартер крутит, но машина не заводится. Что это может быть??? P.s.: Машина стояла 2 дня на стоянке. В воскресенье 30-го числа тоже не заводилась, но минут 5 и в понедельник работала как часики. Жду ответа...и заранее спасибо!!!)))
как вариант бензонасос смотри. у меня такая же фигня. работает, а потом постоит чутка и не заводится. а через пять минут заводится и едет. бензонасос новый уже в багажнике валяется, т.к. дело в нем. проверить так: включаешь зажигание и слушаешь под задним сиденьем справа должно зажужжать на несколько секунд. если не жужжит, то точно он наелся.
И если будешь смотреть искру - покрути подольше стартером. Я когда метку иммо из ключа потерял тоже искра вроде как была....но потом оказалось, что искра первые 1-2 секунды, потом пропадала - авто схатывало и глохло.
