Не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 1 фев 2005.
  1. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Сегодня с утра сел в машину, 2 раза крутанул и все, больше не кртут, как-будто аккамулятор сел. Машину на буксир и столкоча завели. Потом весь день ездил, все ок, глушил и заводил не раз. а сейчас приехал на работу, поставаил машину, уже вышел, но буквально через 30 сек. решил переставить, сажусь, и опа, один раз крутанул и все такая же хрень не крутит, лампочки на панеле гаснут совсем. Вставил магнитоллу, она играет и довольно громко. Что за фигня, подскажите. И еще когда ехал, магнитолла несколько раз выключалась, когда стоял на повороте с включенным поворотником, такое ощущение, что где-то замкнуло.
  2. vovik 90
    vovik 90 Guest
    Проверь зарядку генератора.
    А может беда в стартере (закорачивает на массу);) ;)
  3. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    А когда последний раз аккумулятор заряжал???
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да, похоже что стартер берет на себя... наименьшая беда - его щетки - вообще смотреть его надо. Проверить АКБ это или нет просто - попроси у приятелей заведомо исправную АКБ и попробуй заведи с неё
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Лампочка не загорлась, когда машина заведена, а когда включаешь зажигание, то естественно загорается, значит зарядка идет. А если бы стартер бы коротнуло, то полетели бы предохранители.
  6. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    проверь на контакт "заземления" двигателя на корпус тачки
  7. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Re: как-будто аккамулятор сел
    Никогда
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Э-Э-Э!!! Это какие же такие предохранители на стартере???:confused: :eek: Он идет одним проводом напрямую на АКБ, другим напрямую на замок зажигания!!!
  9. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    Никогда
    А скока ему лет?. Может пришла пора помирать.
    Стартер кушает порядка 250 А (может больше на морозе), тут все электроприборы в машине в этот момент притухают
  10. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Да, ошибся, исправлюсь
  11. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Re: Никогда
    просто от только что работал, заводился без проблем всн нормально работало, тут заглушил и через 30 сек он сдох такого быть не может.
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Понятие "стартер берет на себя" широкое - подразумевает вот что - ток на стартер идет нехалый, АКБ в норме, замок зажигания, реле и пр. в норме - а вращает медленно. Причин может быть много - укажу возможные
    - подгорание пятаков на втягивающем реле
    - подклинивание вала ротора во втулках
    - поломка или зависание одной или нескольких щеток
    - подгорание коллектора, межвитковое замыкание в роторе или статоре
  13. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Однозначно стартер, у меня такая же фигня:(
  14. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    Стартер! Если у тебя ещё и защиты картера нету то по мимо стартера у тебя и генератор на подходе, в такую слякоть за 1 зиму всё может сгнить, если у тебя то заводится, то нет, то прислушайся в тот момент когда не заводится под капотом есть жузжание или щелканье, скорее всего втягивающая сдохла, а если магнитолла тухнет и замыкание, т определённа масса коротит... в общем лезь под машину или в сервис!
  15. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    Тему с замыканием на массу подробно разобрали перед Новым годом.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=13741
  16. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Вчера вечером подъехал брат и мы завели прикурив, хотя только что она даже не крутила. Приехав домой, поставил АКБ на зарядку. Сегодня с утра поставил все вроде бы ничего, но посмотрим, надеюсь что дело в АКБ.
  17. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    Что бы правильно зарядить АКБ. Ее вначале (с помощью лампочки 55-100 Вт) надо разрядить до 10,7 В, а затем не большим током (чтоб не кипела) заряжать в течении суток. А так на ночь поставил подзарядить - для полу-дохлой АКБ, как мертвому припарки. Удачи
  18. Alfer
    Alfer Bad e-mail
    30 окт 2003
    60
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г.
    Похожая проблема, но отличия есть
    Всем доброго дня.
    Сегодня машина странно себя повела, завожу утром - стартер еле крутит, под панелью слышны характерные звуки КЗ и озоном пахнет :(((( Я прошарил все под панелью, но не нашел место КЗ. Читал, что у 80-ок слабое место контактная группа замка зажигания (до него еще не добрался панель не разбирал) может он такой эффект давать?
  19. Alfer
    Alfer Bad e-mail
    30 окт 2003
    60
    Вдогонку
    АКБ заряжал неделю назад, "гена" заряд дает.
  20. Alfer
    Alfer Bad e-mail
    30 окт 2003
    60
    Всем доброго дня.
