не заводится!:(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FARAON, 16 янв 2005.
  1. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    Доброго времени уважаемые форумчане!!
    возникла следующая проблема-не заводится машина
    машина-ауди 100,93-год, 2.8 литра
    снимается с сигналки,и не заводится!!
    дело все в том,что машина стояла целый месяц на улице,ВСЯ покрылась снегом!!потом,через месяц мы её отрыли(хотели перегнать в гараж)-и она не завелась!!!
    в чем может быть проблема?может проблема в стартере?может провода отсырели?контакты как-то промокли?
    аккумулятор в норме,стоит вот уже 2-ую недедю в гараже и не знаем в чем дело...
    подскажите пожалуйста!!!
  2. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    Цепь, защищаемая сигналкой, остается разомкнутой. (?)
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Он хоть крутит?
  4. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    2 Андрей А4 : не-а,не крутит!:mad:
    2 MyNameIsAlex : ааааа.....я просто еще новичек..попроще скажите!!:))
  5. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    В провод между замком зажигания и стартером встроено реле, которое размыкает свои контакты при постановке сигнализации на охрану. Пока контакты реле разомкнуты "с ключа" машину не заведешь. При снятии с охраны контакты реле замыкаются. В вашем случае реле не сработало, цепь "замок зажигания - стартер" ключом не замыкается. Стартер не включается - машина не заводится.
    Это по поводу "Цепь, защищаемая сигналкой, остается разомкнутой."
    Может быть просто контакты замка зажигания окислились и поэтому стартер не включается.
    Аккумулятор точно в норме? Сигнализация имеет обыкновение высасывать из него последние амперы.
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Померяй напряжение на стартере при включении зажигания, если не приходит- смотри реле стартера, сам аккумулятор, предохранители, кстати не обязательно сигналка блокирует стартер, возможно стоит ее простейший вариант - мигание лампочки и открывание дверей - никаких блокировок запуска нет, также возможны проблеммы с иммобилайзером и замком зажигания...
  7. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    а лучше продай ты её как хлам штуки за 3 :) я возьму....... + мой эвакуатор до помойки :)
    Возьми с сингалкой побалуйся 100% она мозги парит, а то стартер стартер…. До него ещё долезть надо и питание будет на нём только когда ключ повернёшь….
  8. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    Насчёт аккумулятора - точно всё окей, т.к. зарядил заново, так что в этом плане всё окей!!!
    т.е. проблема я так понимаю либо в :
    1. сигналке
    2. либо провода окислились
    3. либо иммобилайзер
    4. либо замок зажигания....
    хм....ладно, посмотрю..просто еще разбиратсья бы в этом всём!!!:(
  9. TURBO 13
    TURBO 13 Новичок
    4 фев 2004
    59
    Audi А6 1.8Т мех. 99г.
    СМОТРИ МОЮ ТЕМУ ПО А6!:umnik:
