Не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 1 ноя 2004.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Все на улице 0,перестала совсем заводиться,поменял термо датчик с низу патрубка, результат 0. Искра есть,бензин течет.Что еще может быть?
  2. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Мляяя.. такая же фигня! У меня дело в херовых свечах и поганых проводах! Мне кажется..
  3. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Какие действия уже предприняты?
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Разобрана вся торпеда.. думалось что дело в секретке. Потом вытаскивал свечиЮ, сушил полдня, прокаливал на газу.. потом вкрутил назад и всё в норме. Заводится, но стоит ей постоять ночь всё-пинцет.. не хочет и всё. А с проводами всё просто... с четвертой свечки пробивает ток, а пятый провод весь изолентой обмотан.
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Температура 0 самая поганая для запуска,а если еще и влажность,то ваще кирдык.У меня в -25 лучше заводится,чем сейчас.
  6. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Гы! Это что, тока у обладателей "соток" такие проблемы? :D
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Cкорее у облодателей КЕ.
  8. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    Не совсем в тему
    Заводится машина нормально. Но появилась такая трабла: завелся, еду, остановился купить сигарет или бензина, заглушил мотор, а далее НЕ ЗАВОДИТСЯ!(стартер не крутит просто). Стоим минут десять пятнадцать - все работает.
    Была такая беда у меня на 2108 - западало втягивающее реле на стартере - перемыкал два контакта отверткой и ехал. Что делать?
  9. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    [/i]
    Cкорее у облодателей КЕ. [/QUOTE]
    Говори только за свой автомобиль!!!
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Re: Не совсем в тему
    Самое простое для начала зачистить контакты на втягивающем...
  11. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На 1.8 вентилятор не запускается при выключенном дв-ле (считается, что у него температурный режим более легкий, поэтому не предусмотрено).
    У меня на 44-й такая же фигня год была. Втягивающее на горячей машине даже не клацало. Оказалось, окислился провод с управляющим контактом (от замка зажигания) Короче, я его поменял целиком - купил провод потолще, припаял луженую клемму, напялил термоусадочный кембрик, все клеммы стартера и втягивающего зачистил и смазал токопроводящей медной смазкой Маннол.
    Проблема пропала (тьфу*3!).
  13. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Я не ругаю КЕ- у самого такой-же впрыск.
  14. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    Во-во не запускается, и соответственно хрен остывает.
    А "провод целиком" начинается на замке зажигания? потому что клемму на реле я видел - она без окиси и сидит плотно, или это не показатель?
  15. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    впервую очередь массу смотри на корпусе от двигла, на клеммах стартера. А притакой фигне когда стартер не крутит, питание не сваливается? лампочки почти в ноль не тускнеют?
  16. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    В карбюраторе конденсат (с) :D :D :D
    Я это к чему, температурка то через 0 шагает, мож здесь собака порылась? Ну там трамблер и проводки ВВ. Иль опять херню сморозил? :unhappy: :uhoh: :D :D :D
  17. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    Лампочки горят аки прожектора, на аккумуляторе клеммы в порядке. В субботу изучу все провода, результаты отпишу.
    Всем спасибо.
  18. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    А как провода ВВ изучать будешь? Вообще как их проверить на пригодность?
  19. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    На предмет пробоя можно проверить посмотрев на них при работающем двигателе в темноте, если есть свечение, то они не исправны. А на целостность можно Омметром проверить их сопротивление. Если и то и другое в норме то ВВ пригодны
