Не заводится VAG-COM ваши решения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sonic_007, 9 дек 2013.
  1. Sonic_007
    Sonic_007 Новичок
    4 окт 2012
    6
    А4/B6 1.8T 03г.
    наконец выцепил ноут с vag-com, прочитал ошибки, господа ПРОШУ РАСШИФРОВАТЬ! сам потыкался кроме аккума ничего не увидел. рою дальше. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ. И АККУМ СЕЛ БЛИН.
    ДВИГАТЕЛЬ И АКПП:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Программный Код: 0016581
    Код Автоцентра: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18010 — Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 — 002 — Lower Limit Exceeded — Неустойчив
    Номер Контроллера: 8E0 614 517
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front 3429
    Программный Код: 04179
    Код Автоцентра: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01826 — Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
    35-00 — —
    ПОЛНЫЙ ПРОЗВОН, НО УДАЛИЛ ПЕРЕД ЭТИМ ДВИГ И АКПП:
    Шасси: 8E — Audi A4 B6
    Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код: 0016581
    Автоцентра#: WSC 63351
    не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 3429
    Код: 04179
    Автоцентра#: WSC 00000
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AC
    Компонент: A4 Klimaautomat 1219
    Код: 00000
    2 Поиск Неисправностей:
    00819 — High Pressure Sensor (G65)
    07-10 — Signal to Low — Неустойчив
    01206 — Signal for Duration of Ignition: OFF
    27-00 — Implausible Signal
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul USA 0517
    Код: 00013
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 00041
    не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Код: 02100
    WAUJC68E84A007841 AUZ6Z0C0185425
    1 Неисправности:
    01176 — Key
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0260
    Код: 01201
    Автоцентра#: WSC 05120
    65535 — Internal Control Module Memory Error
    08-10 — Control Limit Surpassed — Неустойчив
    Конец ----------------------------------------------------
  2. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
