Q5 R8 Не заводится в мороз
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Artemix59, 26 янв 2018.
  1. Artemix59
    Artemix59 Новичок
    22 ноя 2014
    4
    Q5 2.0TFSI 2014г.
    Здравствуйте! После ночевки на улице при -15 не смог завести, стратер крутит хорошо, но запуска не происходит вообще, даже не пытается, как будто нет искры или топлива. Через день, температура на улице повысилась до -7, удалось завести с третьей попытки, сразу поехал к дилеру, там проверили сканером аккум и вынесли вердикт необходимо поменять. Ночь авто стояла в теплом гараже и утром запустилась без проблем, уехал на работу, машина провела день на парковке при -10 и вечером проблема повторилась. В прошлые зимы такой проблемы не было и близко, даже в -25. В ноябре, дилер поменял топ. насос по причине того что начал подтекать. Думаю может это как-то связано... Пробег 50 тыс. Подскажите возможную причину, спасибо.
  2. Олимпия
    Олимпия Новичок
    29 янв 2019
    4
    Красноярский край
    посмотри температуру двигателя когда пытаешься завести, вдруг как у меня проблема
