не заводится в мороз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Жанболат, 19 фев 2014.
  1. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    привет всем!с трудом заводится по утрам 100 с4 2литра (AAD) все начилось с приходом зимы.хотел завести утром машину а она завелась и сразу же заглохла и так раз 10 крутишь пока не прогреется и что интересно на горячую заводится без проблем,но только надо отключать на горячую холодного запуска форсунку,и расход 15 литров на 100км,тяга пропала,из выхлопа гонит черную смесь аж снег черный но дым не черный.помогите плиз.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На холодную пусковая форсунка работает? Ну и попробуй поменять 2х контактный ДТОЖ. Сними клемму с аккумул. минут на 10 , мож мозг глючит.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Да форсунка пусковая не держит, скорее всего, ссыт постоянно.
  4. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    пусковая форсунка работает,но она не перестает подавать топливо,как заведу прогрею заглушу и отключаю форснку. сегодня утром заводил без изменений,клемму отсоединял без изменений.стартер жалко,и у меня нет прогревочных оборотов на холодном
  5. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    она ссыт постоянно!в чем дело моет быть?
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Похоже что виноват ТВВК.
  7. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #7 Игорь_елец, 21 фев 2014
    111111
  8. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На AAD термовременного нет, стоит обычный 2х контактный ДТОЖ . Замени или проверь его сопротивление http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
  9. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    мужики подскажите а может ли из-за подсоса воздуха эта проблема?
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Управление ПФ как осуществляется? По данным от ДТОЖ?
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    это ДТОЖ 100%
    сам так ездил неделю, потом допёрло что неправильный ДТОЖ новый...
    отключив ДТОЖ форсунка должна начать работать.
    в датчике - 2 датчика...
    одна нога на зажигание.
    вторая на впрыск.
    я взял этот, проблемы ушли[​IMG]
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Да. Чем горячее двигатель,тем меньше время работы ПФ. Временем работы ПФ управляет ЭБУ.
  13. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На AAD он другой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=30D03A76&flag=385877108
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Тогда извиняюсь.
    Просто сам напоролся на него...
  15. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    забыл добавить у меня гофра воздух подсасывает!
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Тут лучше не добавлять, а ехать устранять неисправность.
  17. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    чем можно заклеить гофру?
