Всем привет попытаюсь обрисовать ситуацию.. Машина- audi a6 2.4 бензин типтроник 1999г все начялось с того как я поехал в магазин . приехал, сходил в магазин ,сожусь в машину, завожу а она не заводиться ... минут через 5 завелась..ОО чудо подумал что сбой какой то и не обратил внимание. И тут то все началось.... Начала все чаще не заводиться и глохнуть на ходу.. но на ходу глохла намного реже. Потом я начал замечать что когда машина нагретая если её заглушить то больше не заведеться пока не остынет градусов до 60-ти.... Были мысли что это РАСХОДОМЕР или КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ(от нагрева гдет кантакт проподает).... но хренас 2. Спустя еще неделю она и на холодную перестала заводиться.... тут я уже пришел в тупик.. и вот решил пока машину поставить.стояла гдет дней 5 и когда реший завести после столь долгого застоя машина просто перестала даже схватывать.. было так : заводишь на горячую машина вроде всхватила и сразу же глохнет... как чуть остынет заводишь , бывает всхватит поработает секунды 3 на маленьких оборотах(аж тресеться) и заглохнит.. на бензин уже грешить начал... Стартер крутит, искра есть, свечи новые , расходомер не влияет на это все(только расход),предохронители все в норме, реле вроде щелкают,бензонасос работает BOSCH стоит, ошибок нет.... че за дела(( Может ли это быт из за датчика температуры ОЖ????
Я свою только 1-2 июля завести смогу( всесь перед разбирал все ремни, все что сломано менял на 24тыс запчастей вышло Датчик положения колен вала тоже поменял уже. вот жду пока шкив придет. как соберу и заведу обязательно отпишусь
ребят выручайте... поменял датчик положения кален вала. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. бензин есть. искра есть. ошибок по двигателю НЕТ.. стартер крутит но машина НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? МОЖЕТ РЕЛЕ КАКОЕ СТОИТ ПОМЕНЯТЬ? И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? как проверить бензонасос?
Йоптыть.... У меня пока просто глохнет на ходу, но я тоже буду менять G28, потому что на него ошибка полезла. Странно, что у тебя такое.
открутил 2 шланга от ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ и включил зажигание а бензин не льёться... должен политься или нет? всеж реле какое или бензанасос??
у меня тоже ситуация похожая, только перестала заводиться без предупреждений)))съездил на дальняк, проехал где то км 700, приехал утром домой заглушил. Вечером завожу стартер крутит но даже не схватывает... прицепили на трос дергали толку нет, что случилось ума не приложу? может кто подскажет. двиг 1,8Т
сначала проверь искру. а потом открути шланг от топливной рампы и убедись что при включенном зажигании бензин поступает.
Похожая ситуация, проехал 200 км, подъехал к гаражу, заглушил, сажусь заводить а она не жик-жик... Беда... В чем проблема - ума не приложу...
