Не заводится в Абхазии! Помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TT2010, 28 июн 2010.
  1. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Audi А6 2.8 avant (ALG) 98г.
    Форумчане помогите! Нахожусь в Абхазии. Нормальных СТО нет, мастеров почти нет. Посоветоваться не с кем.
    Ауди А-6, 98г., дв. ALG V6.
    Не заводится. Сначала немного схватывала, сейчас не схватывает вообще. Поменял свечи (были очень грязные). Искра на свечах есть, топливо поступает, воздушный фильтр чистый. Катушки зажигания с проводами менял не так давно. Инжектор прочистил. Что еще?
  2. *Kot*
    *Kot* Участник форума
    24 дек 2008
    237
    А6/С6 2.7 тди 08г
    проверь работает ли (включается или нет) при включ зажигания бензонасос в баке- по моему 28 предохр
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, искра есть только на той свече, которую проверял? Я бы все проверил, и посмотри, какая искра, мощная или нет: у друга так Гольф не заводился, искра была, но дохленькая, в темноте казалось, что она сильная, ан нет: катушка закоротила и на воздухе искорка была, а в горшке нет. И плюс к бензонасосу.
  4. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    может иммо не пускает?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    иммо даёт сделать пару-тройку рабочих оборотов. потом глушит. при этом мигает ключик на приборке
  6. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Насос работает, давление есть (проверили на обратке).
  7. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Сейчас пойду проверять остальные свечи. У меня три катушки, разве могут все сразу накрыться?
  8. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Ключик на приборке - это иммо...
    Гена живой?
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Ну да...я свой на 3х цилиндрах заводил.. остаёться посмотрет открвваються ли форсы...
  10. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Проверил. На всех 6-ти свечах искра есть. Значит катушки не причем?
    Питание на форсунки подается (проверил только одну). Причем питание идет постоянное - так и должно быть?
  11. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Иммо в порядке, ключик не горит. А что за Гена?
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    С аккума будет работать, пока не высосет, имхо. Нет?
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Генератор. Искра же есть? Есть.
  14. TT2010
    TT2010 Новичок
    28 июн 2010
    16
    Думаю, что генератор не причем.
  15. cuaa
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Если ключик мигает - значит ключ не виден. Он же должен погаснуть. Значит остальное непричем
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А вот тут я не уверен: форсы импульсами открываются-закрываются. Надо мерять в момент пуска, должны быть импульсы, а их не всегда тестером померяешь. Если форсы открываются, но не заводится-свечи должны быть в бензине.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они управляются по минусу.Попробуй напрямую провода на бензонасос кинуть.
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #18 АВС, 28 июн 2010
    Напряжение там постоянное...DC + - но на форсы питание подаеться импульсами... то есть открыт закрыт...подключи тестер.. (или лампу светодиодную. мощную нельзя).) и покрути стартёром... лампа должна мигать.. тестер то показывать то нет... если нет то поменяй полярность... напряжение будет 5-6 вольт..
  19. Alex807
    Alex807 Новичок
    19 авг 2005
    73
    Волгоградская обл.
    Suzuki GV 2.4 , Audi 100/45 2.6 93 был.
    Еще надо проверить правильность положения распредвалов и метки на шкиве коленвала. У меня был случай, когда провернулся коленвал относительно распредвалов (ослаб ремень ГРМ) и двигатель не заводился. Причем, в первый момент схватывал, но сразу глох.
    Сочувствую и желаю успешного решения проблемы.
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Свечи сухие?
