Помогите решить проблему! Не заводится Audi A6 3.2 BKH 2005 г.в. В сервисе говорят, что надо менять эл.модуль рулевой колонки, т.к. нет зажигания, стартер не шевелится, руль не разблокируется, а свет, музыка, сигналка и т.д. работают. А новый модуль стоит очень дорого!!! Просто нет таких денег! Можно ли его починить (где-то читал, что реле можно перепаять)? Или заменить на б/у? Или надо покупать шнурок с прогой и все время с собой возить? Ошибки снимают все, заводят, но потом та же фигня!!! Может есть мастера решить эту проблему бюджетным способом???
У меня похожая беда была. Само прошло. Просто руль всё время под углом оставлял и проблем нет. а вообще, купи шнурок. Это проще и полезнее. )))
спасибо за совет! а в чем смысл оставлять руль вывернутым, если этот модуль слетел? от этого приема машина заводиться будет?.....
