Не заводится с утра который раз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kondr, 7 мар 2006.
  1. kondr
    kondr Новичок
    16 авг 2005
    11
    Приветствую всех. Машина A4 1.6 ADP 95 г.в. Что такое уже который раз, не беру морозы 30 градусные, сегодня не больше 20 было, в нормальную тёплую погоду -5 -10 заводится более менее нормально как только холоднее даже не схватывает, а иногда и с полоборота в -32 заводилась, не чего не понимаю не какой закономерности. Может бензин с водой попадается и замерзает где нить в топливном фильтре или фиг знает что. Диагностику компом делали показал что лямбда дохлая, на прогретую заводится отлично с полтычка, на холодную же надо погонять хорошо, вчера к примеру тоже гонял минут 5 потом завелась но с большим трудом, заводилась глохла заводилась глохла просто не схватывала даже, вот такая хрень, свечи менял, топливный фильтр менял, свечи помогли но не на долго видать опять забрызгало надо чистить доставать, что подскажите люди.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Не заводится с утра который раз
    Датчик температуры еще может быть. Слишком богатит смесь.
  3. kondr
    kondr Новичок
    16 авг 2005
    11
    Да согласен, он тоже может быть, официалам звонил сказали его тоже надо проверять. А где кстати именно стоит лябда зонт и датчик температуры. Книжки просто нет под рукой.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    ЛЗ стоит либо в катализаторе, либо в выпускном коллекторе. Но на заводку он не влияет. Он нач. работать после своего прогрева.
  5. kondr
    kondr Новичок
    16 авг 2005
    11
    Значит смотреть датчик температуры, а если ЛЗ дохлый и он не работает совсем, ещё вопрос что за датчик стоит в воздушном фильтре говорят его менять надо.
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Если не ошибаюсь, то это датчик расхода воздуха. Но точно не уверен.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Лямда включается как раз после прогрева.
    вам поможет коректировка программы холодного пуска в ЭБУ + промывка адаптация дроселя. Все найдете поиском в форуме.
