Не заводится с первого раза после потепления
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vetal_xxx, 11 апр 2012.
  1. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    #1 vetal_xxx, 11 апр 2012
    Добрый день!
    Возникла такая проблемка, машина на холодную стала заводиться со второго раза. При чем первый раз совсем без шансов, а второй раз с пол оборота.
    Появилось это после того как потеплело. Было -20, заводилась с пол оборота, теперь на улице +10 и заводится со второго раза. На теплую заводится нормально с первого раза.
    Подскажите на что грешить, может кто сталкивался с таким?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Re: Не заводиться с первого раза после потепления
    ДТОЖ.
  3. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Датчик температуры охлаждающей жидкости? Правильно? А меняется он без проблем?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правильно,меняется без проблем.
  5. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    У меня такая же беда. Только летом сразу, зимой раза с пятого.
    Это на холодную. Как заведется - можно глушить и заводится с полоборота.
    Сколько стоит? Где находится? Как меняется?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 11 апр 2012
    Стоит около 20$,где находится:на картинке,меняется просто:снимается с него разъём,вытаскивается стопор ("пружинная защёлка" на рисунке под №11),вынимается датчик.Покупать только оригинал,Beru или Hella.
  7. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    ок. надо бы завтра купить, да и поменять))
  8. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Хорошо посмотрел.
    У меня датчик 2-х контактный
  9. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    А можно узнать как это связано? Ну в смысле почему из-за датчика двигатель не заводится с первого раза.
    У меня та же проблема, только грешу на масло в свечных колодцах, его туда за поездку накидывает из под прокладки, а как машина остынет, то и свечи и масло соответственно тоже, вот и при первом запуске на холодную машина дергается во все стороны пытаясь схватить из последних сил. Со второго схватывает моментально. Ну и с первого может завестись конечно, если подергается секунд десять, но не всегда.
  10. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Подскажите пожалуйста, как это зависит от ДТОЖ.
    И еще вопрос, если он все таки неисправен, это должно как то сказываться на расходе бенза?
    Спасибо.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё просто ДТОЖ даёт команду "мозгам" о температуре двигателя и те в свою очередь корректируют состав смеси (бедная\богатая),соответственно если температура двигателя и команда "мозгам" противоречат друг,другу,т.е. двигатель холодный,а "мозги" льют в него бедную смесь то и будут проблемы с запуском.(и наоборот)
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не обязательно,но некоторые отклонения должны быть.
  13. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    ДТОЖ заменил, ничего не изменилось:) Значит проблема не в этом у меня...
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя и без ДТОЖ судя по маслу в "колодцах" проблем хватает,ДТОЖ можно "приговорить" при исправной работе остальных систем,и не стоит забывать,что это "лечение по фотографии".
  15. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Поменял прокладки головы, кл. крышки, свечи, турбину, МСК, полная диагностика, поменял вобщем много чего, неделю назад, но проблема осталась:) По ходу бензонасос что ли... Больше не знаю на что...
  16. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    #16 Danik_kz, 28 май 2012
    1. Попробуй перед запуском двигателя накачать бензы поворотом ключа несколько раз, если поможет, значит не держит обратный клапан в бензонасосе.
    2. Попробуй в момент запуска двигла нажать педаль газа, если поможет, значит форсунки не держат бензы.
    3. Попробуй отсоединить трубочку уходящую на дроссельную заслонку от клапана абсорбера и заткнуть к примеру болтом эту трубочку. Эсли поможет, значит накрылся клапан абсорбера. Сосет воздух через открытый клапан абсорбера во впуск в период запуска.
    Да, к тому же у тебя движка турбированная, очень кстати будет сделать опрессовку. Найдешь много негерметичных мест, мешающих смесеобразованию.
  17. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    1 сразу нет, уже пробовал, безрезультатно... Хотя есть одна закономерность, у двигла есть шанс завестись с первого раза, если повернуть ключ и не заводить сразу а подождать секунд 15 хотя бы.
    2 и 3 попробую.
  18. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Та же хрень стала происходить:shock:....Поменял ДТОЖ(вроде бы итальянский)-0 имоций(возможно что сам датчик не ахти-уже встречался с таким,у меня он 4х контактный.Насос то гудит,то нет.Посмотрел свечки..на некоторых нагарчик и белая облицовка с желтыми ободками-свечи NGK-поменял на оригинал-если подождать 5-10 сек то заводится с первого раза,но думаю 2 варианта..1)Насос подыхает:cry:..2)хдето воздух засасывает:spy:....Думаю насос поменять...по ценам кто что может сказать от 10-ки и Волги?..или может стоит бак снять-промыть там всё?!:shock:..сеточки всякие там:uhoh:
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчики только: оригинал,Beru или Hella(пост №6)всё остальное 50\50.
  20. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Таже проблема.
    Народ советует изменить адаптацию через ваг-ком, т.е. чуть увеличить значение чтоб немного обогатить смесь.
