Мужики! Уже около месяца следующая проблема: Утром машина заводится с пол-оборота в любой мороз. В течение дня глушу двигатель, оставляю минут на десять, возвращаюсь - стартер крутит, искры нет. Через несколько часов снова начинает заводиться. Машина Ауди-100, кузов 4А, 1992 г.в, движок ААН, 2,8 литра.
раз искры нет - смотри низковольтную часть, высоковольтную часть зажигания. Но часто бывает такая проблема - из за датчика Холла или проводки - при нагреве теряется контакт - и все, искры нет, при остывании - контакт восстанавливается.
Не проще сделать комп.диагностику? Обычно так накрывается датчик холла или датчик положения коленвала.
Сделали диагностику Спасибо за совет, форумяне! Диагностика показывает ошибку датчика коленвала - похоже это он. Хотя при физической проверке датчика коленвала - сдвиг машины в-холостую+ омметр, он показывает нормальное сопротивление. Есть ли смысл пытаться его реанимировать? А то смотрю за новый датчик просят 120 евро. А вдруг это не он? Все таки Новый год на носу, подарки детям и т.д.
