Не заводится при -25С.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diablo666, 2 янв 2006.
  1. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    Ночью было -35, утром стало -25 я попробывал завезти - бесполезно, стартер крутит , но не заводится. Тогда я снял аккамулятор, открутил свечи, прогрел - поставил все на место- бесполезно, попробовал другой комплект свечей - бесполезно.
    Потом потеплело до -21, но и при этой температуре не завилась крутит стартел, но свечи заливаются бензином и не заводится ((((((((((
    Что теперь ее в теплый бокс везти или ждать потепления????
    Раньше на улице при -25 заводилась спокойно.
    Если свечи залиты, то прогревая их и ставя на место есть какой-то эфект????
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Не заводится при -25С.
    Если ИСКРЫ нет, то эфекта не будет
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Полностью согласен. Проверяй ВВ цепь.
  4. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    Искра кажется есть, потому как она схватывает и почти заводится,
    сейчас температура до - 20 опустилась - тот же эффект только аккамулятор почти сел вдобавок, я его снял и возле батареи на ночь оставил.
    Блин, надо сигналку с автозапуском ставить и чтобы мослала, через каждые 4 часа, как у всех.
    Завтра обещают потепление до - 16 и теплее уже не будет.
    Если не заведется, то придется на удавке в теплый гараж везти и там разбираться.
    И зачем я свою 80-ку продал, ездила в любые морозы, карбюраторная, никаких проблем, а тут это корыто взял и никакого толку,
    расход бешеный а тут еще и не заводится.
    Мне посоветывали найти датчмк температуры и полить его горячей водой
    после этого она должна завестись, стоит или нет?
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    лучше бы на зарядку.
    а он вообще рабочий? Может он и накрылся?
  6. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Мужики, такая ж фигня была в прошлом году. Только я сам сглупил:пришел на стоянку(-20 С), завелась как часики, да млин забыл "гвоздь" из АКПП вытащить, заглушил и больше она у меня не завелась. Мудох...ся сутки, не заводится, оттащили в теплый гараж, постояла денек-завелась без проблем. Правда с тех пор неболшьшая вибрация идет. Так, что, братишка, тащи её родимую в теплое помещение!!!:hi:
  7. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    Cейчас на улице -20 заводить больше не стал, но сгонял за зарядно-пусковым устройством и теперь заряжаю аккамулятор, посмотрю что завтра будет, есть предположение что какой-то клапан закрыло и пока не потеплеет не откроет его )))
    если завтра не заведу, то в гараж прямая мне дорога
    Жаль так хотелось в Ханты-Мансийск сгонять на горных лыжах покататься, в казино поиграть, даже 2-х этажный номер забронировал, но видно не судьба, и ведь странно 31 было -27 и она ездила а сейчас в -20 не заводится (((
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    При ваших морозах и стоянке вне гаража, я бы на автономный отопитель раскошелился, стоящая штука. :nod:
  9. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    esli ne sekret, chto za svechi stoiat?
    a v glavnom provode tok idot?
  10. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Нет на V6 главного провода...и распределителя тоже нет.... стоят 3 катушки, каждая на 2 цилиндра....
  11. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    Пришлось в итоге машину везти в теплый гараж везти,
    т.к. она даже при -8 отказалась заводится,
    где после повторного извлечения свечей и их просушки,
    моя авдотья все же завелась, правда из выхлопной шел белый дым минуты 3, но затем все нормализовалось.
    Сейчас думаю, какую сигналку поставить с автозапуском????
  12. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #12 PoMaksimus, 5 янв 2006
    Какая нахрен сигналка с автозапуском, если у тебя машина заводиться через пень-колоду????
    Сначала нужно привести её в техничеcки исправное состояние....
    Сегодня утром у нас было -17 моя завелась, как всегда с полоборота....
  13. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Это наверно у тебя бензин замёрз он, когда холодный не загорается, его это того согреть надо :laugh:
    Или искра замерзла закутай её в теплое, дай водки и на батарею, через час она будет тепленькой ты её тоды хватай и скорей в машину и усё. :umnik: :laugh: :laugh:
  14. bachler
    bachler Bad e-mail
    4 янв 2006
    70
    Audi A4/1.8 ARG 2000г
    Star line a9 ставь там есть функция прогрева!!!
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Здря смеёмся насчет бензина. Он, как и соляра, бывает зимних и летних сортов. Отличается температурой кипения 5%, 50% и 95% фракций. Был случай на рыбалке: зимой вышел из избушки (-32) и решил запалить паяльную лампу (с лета заправлена была). Спичку в бензин пхаешь, а она пшшик - как об воду тухнет. Разжег как соляру - греешь охотничьей спичкой бензин, потом он нехотя разгорается...
  16. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    Насчет бензина-точно!:umnik:
  17. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
