Не заводится после зимовки.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Reloken, 28 май 2025.
  1. Reloken
    Reloken Новичок
    28 май 2025
    2
    #1 Reloken, 28 май 2025
    Приветствую всех и прошу о помощи.
    Audi a6c5 2.4l quattro бензин мкпп
    Из главного, обрыв цепи по всем форсункам и датчикам двигателя ( топливо есть и по рампе идет, но свечи сухие) машина не заводится. Прошу помощи в диагностике проблемы , а далее простыня.
    Еще в середине зимы вытащил забытый в машине аккумулятор. Уже в мае подзарядил его и пошел запускать автомобиль. В первый раз 2 - 3 цилиндра зажглись и сразу машина заглохла, потом крутил стартер - убил старый акум сек за 30, взял запасной и не сработало ( при попытке запуска стартер не крутит). Купил новый аккумулятор, стартер крутится, бензонасос жужжит, двигатель не запускается. Открутил свечу, свечи сухие и чистые, проверил топливную рампу, с рампы топливо идет. Купил тестер, по тестеру обрыв цепи по всем форсункам, ошибка датчика адсорбера, ошибки по датчику температуры ОЖ, температуры масла, после удаления ошибок и прокрутке стартера, снова появляются те же ошибки,мысли только о том как я сжег эбу ( акум подключал по правилам, и пробоя нигде не заметил, но надеюсь что просто контакты подкисли. Вопрос: что делать, мб продиагностировать эбу, или менять форсунки ( инжекторы)
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.413
    Q5 3,0 TDI 2014
    ser_gr72 нравится это.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.730
    По плюсу или минусу?
    Как точно звучат? Номера?
    Вместо простыни выложил бы ошибки.
    Предохранители проверил?
  4. Reloken
    Reloken Новичок
    28 май 2025
    2
    Благодарю за ответ. ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 05202
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 28232FBBDBFD
    7 Найдены неисправности:
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-00 - -
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-00 - -
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-00 - -
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-00 - -
    17649 - Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
    P1241 - 35-00 - -
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
    P1242 - 35-00 - -
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    ,всё решилось, перед установкой нового аккумулятора смотрел предохранители, и один (34 предохранитель) по своей глупости поставил на этаж ниже. Переставил и завёл, а теперь наглотавшись позора я удаляюсь.
      29,2 КБ
    serd и ser_gr72 нравится это.
