Не заводиться после замены сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Человек Декабря, 23 ноя 2008.
  1. Человек Декабря
    Человек Декабря Участник форума
    15 сен 2007
    165
    Поменял сегодня сцепление в сборе. Поставили.
    Не заводиться. Стартер крутит. Маховик вращаеться, а вот не схватывает. Акамулятор был севшим после месяца простоя, но и его замена ничего не решила. Какие будут мысли поэтому поводу, ведь до замены авто бегало. И еще как прокачать сцепление? Педаль без сопротивления уходит в пол.
    Ауди 100 2.8 ААН моно.мкпп 91г.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.163
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Не заводиться после замены сцепления
    Искра есть? бензин качает?
  3. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    Бензин качает. Искру не проверяли.
    Я нашел как прокачивать сцепление, но вот где этот рабочий цилиндр на котором штуцер находиться?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    РЦС на коробке сверху находится
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.163
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну а чего "гонять" если не заводится...проверяй искру.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    По поводу незаводки датчики смотри на картере.
  7. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    Вот не хочет продаваться ни в какую. Который раз пытаюсь и что нибудь случается.)))
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    #8 Карп, 23 ноя 2008
    Дополню BlindHorse по вопросу запуска мотора...
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Прокачать проще всего шприцом 20 см2,через РЦС.
  10. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    Карп. Спасибо. Я тоже в глубине души грешил на датчики. На будущее буду знать, что такие операции на Ауди лучше делать в сервисе. Пусть дорого, но меньше мороки.))
  11. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    Прокачал сцепление и проверили мамки с датчиков на контрольке. Ток есть. Т.е. обрыва нету. Теперь прямая дорога на диагностику проверять сами датчики? Искры нет, предохранители в норме.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Какой такой ток? Чего и как мерил - давай ответы в студию.
  13. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    На коробке есть два разъема. Один возле левого ШРУСА по ходу движения, другой чуть выше и от него идет провод на верх коробки. Разъеденили и проверили разъемы которые идут на верх, а разъемы датчиков не смогли, контролькой (лампочка с проводами) так как другово под рукой не было да и пользоваться не умеем.
  14. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    1 – датчик спидометра
    2 – разъем многофункционального переключателя
    Видимо не то мы ковыряли.
    Что за многофункциональный переключатель?
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Мерил ты что попало и как попало, езжай в сервис раз у тебя даже приборов нет.
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    У знакомого на Ауди-200 така ж беда была после замены сцепы. Пол- года искру искал. А причина была в повреждении какого-то штифта на маховике, того, который на ДК пашет.
  17. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    штифт видимо этот обломал он.
    Какие датчики мне мерять?
    Слева направо белый, синий, серый, черный.
  18. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    С заменой датчиков НЕ ТОРОПИСЬ ! Если штифт поврежден, его и восстанови сперва, а потом за датчики берись.
  19. Человек Декабря
    15 сен 2007
    165
    Да штифт то не смотрел еще. Мне сопротивление надо померять на датчиках только вот какие из них на коробку идут? Как я понял два датчика детонации, датчик вращения коленчатого вала и еще какой то. Кто есть кто я не знаю.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Если я правильно прочитал Эльзу, то серый разъем - датчик, который считает зубья на маховике, черный - датчик положения коленвала (смотрит на штифт).
