Не заводится после замены прокладки клапанной крышки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Master_Chief041, 16 фев 2016.
  1. Master_Chief041
    Master_Chief041 Новичок
    21 апр 2014
    11
    A3 8L 1.8 97г.
    Собственно перестала заводится. Причем, вечером, когда поменял прокладку, она завелась нормально, но я сразу выключил машину и пошел домой. А вот утром уже нет, стартер крутит, по началу машину дергало, как будто пыталась схватиться, но потом просто крутился стартер и уже ни каких намеков на запуск двигателя. Еще я отсоединял трубки от топливной рампы. В чем может быть проблема?
  2. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Возможно насос не может продавить воздушную пробку. Попробовать немного отпустить гайку на подаче топлива, подложить под нее тряпку и попробовать стартануть. Воздух должен выйти и машина завестись. Один раз с таким столкнулся и так решил вопрос.
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    на моём 1.8бфб есть даже специальная пипка на рампе. её надо нажать если требуется стравить воздух из рампы.
