не заводится после раскоксовки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marauder_work, 28 янв 2009.
  1. marauder_work
    marauder_work Новичок
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    машина A6 AQD(2.8) '99.
    Перед плановой заменой масла решил залить в горшки лавра.
    Купил 2 флакона по 185 гр,выкрутил свечи залил в горшки поровну где то по 60 гр на горшок,закрутил свечи,поворочал к\вал.
    через день пришел поворочал еще,на следующий решил уже заводить и менять масло.
    Выворачиваю свечи,отсасываю максимум скока можно отсосать.накрываю мотор тряпками,снимаю разъем с катушки,снимаю преды на эбу,форсунки,бензонасос,педаль в пол,маслаю стартером.
    Тут первая непонятка-стартер
    вращает легко легко.Готовлюсь увидеть ахтунг на тряпке,но ничего нет.
    Ладно,вкручиваю свечи,ставлю обратно провода,преды,одеваю разъем на катушку.
    Пытаюсь завести-не заводится,только отдельные редкие вспышки,воняет полусгоревшим бензином но не заводится.
    выкручиваю свечи,они все в бензине,вкручиваю сухие из загашника-никаких изменений,крутит,где то что то вспыхивает но не заводится.
    Посадил аккум.Вот теперь думаю,получается вся компрессия на грязи была?
  2. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    Ответ: не заводится после раскоксовки
    раскоксовывал на опеле-тигре. Такая же история. крутит легко - потому что без свечей(сжатия нету - вот и легко стартер крутит). Тоже не заводилась, свечи тоже мокрели...В общем я долго крутил без свечей, даже тряпку не ложил сверху - мало очень вылетает раскоксовки.Свечи раз пять грел - чтоб испарилась раскоксовка. Но завел все-таки.В общем, заряди аккум, крути без свечей, суши свечи, вставляй их.Заведется, никуда не денется!
  3. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    померяй компрессию, странно что ничего не ушло в поддон хотябы через замки колец, у меня все уходит...
  4. marauder_work
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    в поддон дохрена ушло,уровень поднялся очень сильно
  5. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а че ж тогда отсасывал?
  6. marauder_work
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    после прокрута на тряпке практически ничего не было,заглянул во все горшки,в одном было видны остатки их отсосал.ну то есть чисто для очитски совести чем реально что то отсосал.
  7. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.324
    мало букоффффффффф
    Не стартером, я надеюсь?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3 дня - лишака для раскоксовки - там процесс быстрее идет - у тебя уж опять все закоксилось назад.
    по заводке - правильно сказали - маслай дальше - прочихается
  9. marauder_work
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    нет,за болт к\вала.
    с жижей простояла 48 часов
  10. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    A6 (4F,C6)3.0TDI 275hp 600nm quattro и другие.
    #10 felix4F, 28 янв 2009
    :rofl::rofl::rofl: была у меня бмв39я с мотором 2.8 прям как у тебя :rofl: и лавра тоже залили правда на 12часов и компрессия кончилась:rofl: совсем совсем завести со стартера не реально было.
    Выкручивай все свечи, бери шприц медецинский, масло моторное и в каждый целиндр свечи вкручивай и заводи до того как свечи вкручивать немного стартером крутани чтоб немного кольца маслом намазались и лишка масла вылетела.
  11. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    чудеса какие-то, два раза раскоксовывал Лавром-заливал на ночь, заводилась всегда со 2-рой попытки...
  12. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    делал раскоксовку, грел свечи на газовой плите пока не сгорят остатки раскоксовки/выпариться влага, только не перегрей - там внутри сопротивление и уплотнения. А про масло в цилиндры совет правильный когда сильный износ или кольца еще сидят.
  13. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Так можно Лавром раскоксовываться или нет? Сам подумываю, но если кмпресия кончиться тогда все, перебор.
  14. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Можно хуже не будет Эффект есть Главная ошибка автора что он после заливки жидкости прокручивал коленвал с вкручеными свечами Таким образом всю основную массу лавра выдавил в картер Есть же чёткая инструкция по его применению Равное кол-во лавра заливается в желательно горячий мотор свечные отверстия заткнуть пробками например бумажными или тряпичными оставляется на несколько часов (ночь)
    Затем прокрутка при вывернутых свечах и полностью открытой ДЗ И только после этого вкручиваются свечи и зводка
  15. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Согласен, делал так же. Правда еще домкратом машину с каждой стороны чуть поднимал, чтобы более ровно жидкость в цилиндрах располагалась (у меня V6). Толку, правда, от этого ЛАВРа никакого в моем случае. Перешел на другое масло, жрать стала меньше раза в 2.
  16. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Приветствую Всех! Я на своей Ауди по рекомендации то-же решил раскоксовать свой двигатель. Простояла день с Лавром. При попытке завести двиг стартер крутил легко (как без свечей). Померил компрессию, не более 1 очка !!!!! Оттаскивал в ремонт. Там друг сказал: залипли кольца!!! Перебрали двигатель. Так что раскоксовывание не всегда полезно! (на мой взгляд)
  17. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Конечно же лавр не панацея Но у меня была небольшая разница в компрессии по цилиндрам так вот после раскоксовки компрессия по цилиндрам выравнялась причём в большую сторону Теперь всегда применяю лавр (именно ЛАВР) присмене масла
    Удачи Всем!
  18. marauder_work
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    :) таки завел
    жесть конечно ,компра тоже стала ну очень низкая(такая шняга как ДРУГ :) намеряла ажно 4 очка).
    в общем как холода закончатся будут капиталить
  19. marauder_work
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    цитиирую с http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
    так и делал единственно что оставил не на 2-3 часа а на 48 и через 24 провернул к\вал за центральный болт
  20. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    #20 ShVV, 30 янв 2009
    Дочке опель раскоксовывал, и свою , у обеих машин расход масла отсутствует.
