Не заводится после простоя BPW 2.0 TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jacobfaksi, 11 дек 2023.
  1. jacobfaksi
    jacobfaksi Новичок
    11 дек 2023
    1
    Привет, столкнулся с проблемой, что только на холодную после простоя автомобиля трудно завести двигатель, стартер крутит, но мотор схватывает лишь с 2-4 попытки. На горячую все ок, перебрал рем комплект тнвд, затем заменил новый тнвд (вакумнный насос), датчик температуры охлаждающей температуры показывает во время диагностики что она как и на улице, датчик положения коленвала поменял, также рем.комплект форсунок (Bosch). Куда дальше копать? Насос который в баке выдает 0,5 атмосфер, так как и должен. На диагносте ничего не показывает вообще.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Какие показатели избыточного давления (компрессии)в цилиндрах на холодном моторе ?
